楼主 出游前如何自查车况
一、检查车、内外的灯光是否工作正常
要注意车辆灯光要求必须合乎国家的法规要求,需要使用专门的仪器检查,此项检查最好到专业汽车维修店进行。虽然平时很少使用雾灯,但跑长途时往往要使用到,所以别忘了要检查前、后雾灯能否正常工作。此外,一般汽车泡的使用年限也就两三年,所以如果车已经使用超 2年,那么最好出发给予更换。
二、看看挡风玻璃是否存在裂纹
因为有些细小的裂纹有可能在颠簸的路面上扩大甚至导致整块挡风玻璃破碎。
三、检查雨刮器工作是否正常,雨刮片的磨损是否在正常的范围内
由于现在基本没有单独的雨刮胶条更换,所以必须更换有问题的雨刮片总成。
四、检查发动机,变速箱是否有泄漏
特别提示:每天检查停车后的地面是否存在油渍是很好的习惯。
五、仔细检查轮胎状况(包括备胎)
包括胎压是否合乎要求、轮胎花纹磨损情况等等,一般如果轮胎胎纹小于2mm时,就不能用于跑长途了。特别要注意看看胎壁有否裂缝、破损,或鼓起之小包,如有上述情况,应该更换轮胎。此外,如果发现左右轮胎出现磨损程度不相同的况时,要特别注意,很可是四定位问题。
特别提示:千万不要忘记检查备胎,备胎由于长期存放,所以备胎胎压应该稍高于正常胎压。
六、检查手刹是否工作正常
要注意手刹手柄也有一个拉动的行程,通常规定,当手柄提拉到整个行程的四分之三时,手刹系统就应该处于正常的刹车位置。检查手刹的效能时,要把汽车开到坡度较大 (坡度大小应该根据汽车使用手册允许的最大坡度决定)、路状况好(好是柏油路)的斜坡上,踩住刹,挂空挡(如果是自动变则挂N挡),将刹手柄拉到,然后松开刹车踏板。如汽车没有发生滑动,就说手刹效能好。由于制器内存在间隙,有时在松踏板后,汽会轻微滑动,然后才停住,只要这个滑的距很小,手刹效能属正常。上坡和下坡应该各做一次。
特别提醒:检查时要做好汽车发生滑动的准备,必须保持安全。
七、检查车辆的刹车系统
具体包括刹车泵压力是否正常,制动管道有无漏油、松动,刹车盘片的磨损是否严重,刹车皮损耗程度等等,注意制动液应该定期更换,由于制动液具有很强的吸水性,超期使用的制动液有可能因为内含的水分遇热蒸发形成气泡致制失效!
制动液最好一年一换,如果不记得更换制动液时间,可以使用专业的制动液检测仪检查制动液的质量是否合格。由于制动盘片的磨损检查需要拆开检查,所以此项检查应该去专业维修店由专业人员进行。
八、检查整个润滑油系统
包括检查齿轮箱和变速箱的润滑油,必要时更换润滑油。可以自行检查机油情况:将车停放在平坦的地方,机油位应在油尺刻度的最上限,同时检查发动机底部是否漏油。
九、检查轮胎螺栓紧定情况
1、检查轮胎螺栓紧定情况。检查轮胎螺栓紧定情况,发现螺栓松动应予以拧紧。轮胎螺栓除每日出车前检查轮胎固定螺母是否松动外,还应定期加以紧固。紧定后边双轮胎时,应先松开外侧车轮的固定螺母,然后再拧紧内侧车的固螺母,最后拧紧外车轮螺母。
2、检查轮胎磨损情况。
3、清除轮胎花纹间和轮胎之间的金属片、石块等夹物。
