楼主 油耗越来越高,先找出影响油耗的真正原因
油耗是车主日常生活中最为关注的事,油耗对于使用成本来说,确实有着非常大的影响。但对于车辆来说,车子用的越久,油耗也会随之提高,这也是多人发现的问题,那么,如果遇到车辆的油耗越来越高,就需要检查?
一、 发动机积碳
车子发动机长期的运作,汽油在燃烧过程中,难免会产生积碳油泥,这些油泥积碳如果不及时的清洁的话,就会导致汽车油耗升高。因此及时清洗掉发动机积碳也是非常重要的。
二、火花塞
火花塞是点火系统里最重要的一个部件,如果车辆用久了,火花塞就会老化,点火就变的困难了。试想,如果气缸里面放进汽油,点不着火,或者点火时间延迟了,那就等于白加汽油或导致汽油燃烧不充分就排出气缸,油当然会高升,这种况也会让车辆表现出动力足,以家都要注意了。而火花塞的更换周期在3公里时候。
三、 氧传感器器
氧传感器处于车辆尾部,其作用是用来检测尾气的,通过分析尾气的氧含量数据,再把数据传达到行车电脑,分析每次运行的油耗量,最后通过测算调校,控制下次的喷油量,汽车使用时间了的话,氧传感器会产生积碳,致数据不准确,从而导致耗增加,所当汽油耗加的时候也应该检查汽车氧传器。
四、 空气滤清器
我们都知道,发动机的运行原理就是吸入空气喷入汽油,再压缩点火,然后排出废气,依次循环。但在前期的喷油吸气阶段,汽油空气的比例是固定的,而所有的空气都是要通过空气滤芯再进入到气缸内,如果此时空气滤芯堵了,那吸的空就不足了,吸入空气不足,燃就自然不能燃烧充,最后就会致积碳、动力不足耗突然偏高问题,而空滤芯保养时需要换的,只要定期换就可以了。
五、 轮胎胎压
汽车轮胎的压力不正常,那么也是会导致汽车油耗升高,轮胎的气压不足,与地面的接触过大,摩擦力也过高,汽车油耗也会升高,因此车主们在开车过程中,也要注意汽车胎压是否正常!
