楼主 下雨天应该学会的技能
下雨天应该学会的技能 最近北方的风、南方的雨都不消停,时而暴风骤雨,时而阴雨连绵,无常的天气我们心里都要抖三抖!
眉头一皱,需要有宝物来镇住这雨,想到下雨天行车技能,是时候拿出来晒一晒了!
1、爱护雨刮器,擦亮车的眼睛
前挡风玻璃对于我们车来说,就是能看清前路的眼睛,雨刮器就是保护眼睛的使者。特别是当雨天雨量过大时,雨刮器就显出它的非凡本领,所以一定要定期给雨刮器做必要的养护。
日常养护首先用水清除雨刮胶条部位的异物和污物,再用棉布或纸巾擦拭雨刮条。当出现暴晒情况时,把雨刮器立起来,减少与炙热玻璃的接触面积。避免干刮,减少暴晒,不随意更改尺寸。就能延长雨刮器的使用寿命哦!
2、避免误区,才能安全出行
保护好“眼睛”后,还应增强安全隐患意识。雨天行车的误区往往会造成一定损失,我给大家总结了几点常见的雨天行车误区:
误区一:刚下雨不减速,雨刚停就加速
很多车主赶时间都会这样,极容易因道路湿滑而发生事故。正确做法是把车速降到安全范围,待雨停后,路面干燥时再进行加速。
误区二:紧跟前车
雨天不同于晴天,下雨时紧跟前车,雨水打在挡风玻璃上,即使有雨刮依旧会阻挡视线,当前车发生紧急制动时,可能会无法及时反应和制动距离加长导致刹车不及。所以应降低车速,与前方车辆保持两倍以上的车距行,尽避免急刹车。
误区三:乱用双闪
开启危险警告灯虽然能对后车起到警示作用,但是大部分车开启双闪会丧失转向提示,增大行车危险。雨天开启雾灯和示宽灯即可,切记不要开双闪。
误区四:雨中熄火立刻重启
在涉水时因为错误的操作和估计,造成了车辆在水中熄火。千万不要重新点火启动,会造成发动机严重受损,并且这样导致发动机损坏是属于保险免赔范畴。为了爱车的使用寿命和腰包,这种情况下应立即下车查看,拨打救援电话,交给专业人士处理。
误区五:停在树下好遮雨
经过雨水洗刷后,树叶树枝大量掉落,会卡住雨刷,清理难度极大。所以雨天车主停车应尽量选择室内或有顶棚遮挡的场所,在室外应尽量远离树木和电线杆。
大家,一定要谨记这些雨天出行技能,避免行车误区,保障雨天出行也能妥妥滴!
雨天行驶时,碰到积水路段应该怎么办?
路过积水路段时,观察其他车辆行驶的情况,确保避开深坑、水沟等障碍物。当积水淹没排气管时,还要防排气管进水。因此,必须在入水前挂上低速挡,稳住大油门匀速直线开过去。为防止排气管进水,入水后不能收;为防止驱轮失去牵引力,中不得换档;为减少进中阻力,要保持匀速直线行。如因收排气管进水憋灭火,甚至缸进水,决可再火了,只能靠救援。
为什么地面未湿透时更容易打滑?
刚下雨时,路面的尘土还没有被雨水冲走,这些尘土吸收了雨水后,变成胶体状的泥膜,使轮胎更容易打滑。所以在刚下雨、路面未湿透时也要当心。
雨天行驶,刹车片进水怎么办?
汽车经过积水路段或在暴雨中行驶后,制动摩擦片进水能使制动失效。可采用低速行驶中同时踩油门和脚刹的办法,让刹车片发热排掉水分。
