楼主 刹车盘多少公里换 这里告诉你答案
刹车盘是刹车系统里非常重要的部件,刹车系统是靠卡钳抓住刹车盘实现制动的。刹车盘长时间工作后会有磨损,是易损件需要定期更换。不更换会有很严重的后果例如刹车盘断裂。那么汽车刹车盘多久更换一次才合适呢?
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并是的。但是这也有个预估的时,一般刹车片是3-4万公里就需要更换,刹盘是留到七公里就需要更换,刹车片使用时间比较短,而且一般更换两次之后就始更换车的刹车盘,后刹8-10万公里更换,其刹车是可判断出来多长时间更换的。
很多人之所以会提出这样的问题,其实就是怕去4S店或者其他的维修店铺时被骗,我就见过有人才开了两万公里,而且只是跑跑市区和高速,结果到4S店被告知需要更换,这种现象在正常人看来那就是骗人的,我也是这么认为的,但是特殊情况许会存在,就不定义,检查下什么都知道了。其实刹盘上有两个数据,个是盘的厚度,个是使用后极限的厚度,如果低那个极限数据就要更换。
就我个人觉得,因每个人开车习惯的不同,刹车盘、刹车片所用的不同,欧洲标准是磨损2毫米或者5-6万公里需要更换,还有存在变形的刹车盘,而在国内,并没有硬性规定。其实刹车盘、刹车片是开车前必须检查的一项重要工作,有些4S店确实负责任,能够提醒你注意刹车盘需要更换的。如果在轻点刹的同时伴随有“铁蹭铁”丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片须立即更换。
因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,出现划痕,此时即便更换新的刹车片仍然不能消响声,建议及时更换刹车。另,有些质量好的刹车片有硬,这样也会产生异响,一般情况这样产生的异响会用段时磨掉后消失。
