楼主 汽车美容需要注意的几个地方
让自己的爱车干净又整洁,想必是每个车主的愿望。可是过度的保养其实是对车子的一种损伤。在这里给大家说一下我知道的几个汽车美容需要注意的地方,希望大家借鉴一下。
1.洗车洗的太彻底会减少空调寿命,夏季气温升高,灰尘加大,车身容易脏,车主洗车的频率也开始上升。很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。一定要保持汽车空调外表的干爽,如果汽车空调不小心被弄湿,会影响到车空的寿命。
2.圆圈式打蜡效果差,很多人习惯性的打蜡方式是以圆圈方式进行,这是不正确的方法。要以直线方式打蜡,横竖线交替进行,这样才能达到减少车漆表面产生同心圆状光环的效果。
3.机油别加太多,当发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良,加剧磨损程度。如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,而且还会使溅到缸壁上的机油增,产生烧排机油故障。因此,发机油底壳中机油应控制机油尺的上、下刻之间为好。
4.螺栓过紧导致变形,汽车上用螺栓、螺母连接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力。螺栓不能拧得过紧,如果拧得过紧,一方面将使连接件在外力的作用下产生永久变形;另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形,预紧力反而下降,甚至成滑扣或折现象。
5.风扇皮带别过紧,夏季气温过高,有的司机认为提高风扇皮带的紧度,可以提高发动机冷却效果,因此便不断提高风扇皮带的紧度,使得风扇皮带过紧。这样的做法是不对的,风扇皮带应该保持松紧适当,皮带过紧会使轴承负荷过,磨损加剧,功率消耗增加,同时也会使水泵轴弯曲,皮带拉长变形,使寿命大下降。
以上这些保养小知识,希望对大家有所帮助
