楼主 车辆一年不做保养,会有什么样的后果
买车以后,生活是越来越便捷了,小到出门买菜,大到自驾远行,都离不开汽车,但是对于大多数家用车车主来说,面对城市中如此拥挤不堪的交通状况,很多时候其实是不愿意开车的,这一点相信老司机们都感同身受。再加上有些人想省些钱,辆可会经常闲置,到了该做保养的时候,不少人甚至都懒得去,为车得少,今后再去做养应该也不迟。
虽说车辆不经常开,表面看上去并没有什么磨损,好像是不需要去保养,但实际上,车辆经常停放,再加上没有得到及时的养护,损害是相当大的。
那么,如果车辆一整年都不做保养,会有怎样的后果?
首先,外表便是我们能直接观察到的,车辆经过风吹日晒,空气中的酸性成分以及灰尘杂质等有害物质在表面长期停留,使得车辆表面失去光泽,加速老化,甚至造成龟裂的现象。车辆如果一整年都不做保养,发动机便是一大问题,但这里所说的问题并不发动机本身损坏,而是机油的变质导致发动机的功受到影响。
我们都知道,机油能够清洁发动机,祛除发动机中的金属碎屑,但如果说机油不及时更换,会使得其作用大大削弱,发动机动力会下降,油耗增高,积碳也会增多。并且机油一旦开封,就有氧化变质的可能,使用时间越长,空气中水分就会充与机中的硫氧化产生应,生成带有腐蚀性的亚硫酸,直接损害车辆性能。
机滤也是一样,它能够过滤机油中的沉淀物及金属杂质,将洁净的机油提供给各个部件,若长时间不更换,会堵塞机油的过滤系统,导致发动机润滑不良,加速发动机磨损。可见保持机油和机滤的清洁是非常重要的,如果说你一直去做养,就这么下去,哪怕你的车辆不常,迟早也会出大问题,甚至是报废。这是车辆需要及时保养的重要原因之一,动机需要吸大量洁净空才能持正常运转,如果空气滤器长时间不处理,轻微的话,可只是耗、力、放等问题恶。
但如果是空滤聚积了太多的灰尘,导致其过滤功能完全丧失,这时不仅会阻碍发动机的空气流通,更会在发动机工作时吸入大量含有尘埃颗粒的空气,导致发动机气缸磨损严重。
防冻液和刹车油长时间不更换同样也会出现严重问题,但需要注意的是,这个防冻液并不是因为时间长了才需要更换,更确切地说,是启动车辆的次数。由于车辆启动,从冷到热再到冷的循环,这么一个过程便会使防冻液逐失效,长期使用下来,车辆的稳性会打折扣,甚至是损发动机都有可能。刹车油就更不说了,它在定程上决着你驾驶全,因为刹油中含有乙醇,最忌讳与水接触的,可偏它又易吸收空气的水,而这个刹系统它又是暴露在空气当的。
说得更简单一些,刹车油长时间不更换,混入了水分,起不到刹车油的作用了,你在开车的时候很有可能出现刹不住车的情况,后果则可想而知了。
所以说,车辆买来,不怕你不开,就怕你对它置之不理,一辆车的保养周期应当严格按照保养手册上的说明进行一个及时的爱护,不要贪小便宜,到时候吃了大亏,后悔莫及啊!
