楼主 汽车保养小知识大全
一、关于车抖
自从有了属于自己的汽车,车上出现的大大小小问题都足够让车主紧张又焦虑,生怕一个小疏忽就此埋下了隐患。其中,最闹心的问题莫过于遇到爱车发抖了,不管是去4S店还是去修理厂,往往先来一套节气门清洗,然而这并没有什么效果,除了积碳外究竟还有哪些因素会致车呢?
在说抖动原因之前,大家需要学会怎样区分车身抖动和发动机抖动。如果启动车辆跑起来后才出现抖动现象则是车身抖动;如果只要启动车辆就有抖动现象则是发动机抖动。将这两种抖动情况区分来后,我们先看车身抖动的几个原因:
1.发动机缺缸缺火
目前主流家用车都是四缸发动机,其最大的特点就是噪音小、稳定性强,但如果某个气缸无法正常工作那么将会影响到其它三个气缸,导致发动机明显抖动。影响气缸工作的两个关键元素就是火花塞和点火线圈了,如果发现发动机在中速时动明显且加无力,那么半是缺缸了。
2.发动机棘爪老化
发动机通过棘爪固定在车架上,棘爪又是橡胶件,伴随着风吹日晒时间久了必然老化。作为固定发动机的零件,棘爪一旦老化必然导致发动机固定不牢进而产生抖动,因此如果车辆车龄较老、发动机抖动明显但动力并没有太大变,那么建议家重检查动机棘爪。
3.刹车盘问题
由于每个人的驾驶习惯、路况条件等都不相同,因此刹车盘的磨损状况也不同,有些朋友经常重刹、急刹,时间久了很容易造成刹车盘磨损不均导致变形。虽然这并不会影响日常驾驶,但当刹车盘表面平整度差到一定程度时,行中踩刹车就会明显到车抖动,甚至还会件随着刹踏板“弹脚”的现的出,如刹车磨损不是严重,大部修理都会进行打修复即将刹盘重磨平。
4.转向机构问题
虽然电子助力日渐成为主流,但由于成本所限,很多车型依然采用的是液压助力系统,与电子助力相比,液压助力系统的最大问题在于使用寿命。一旦转向系统出现问题,除了整车抖动外,最先出现故障现象的往往是方向盘的抖,如出现这种现建议家先检查助力油是否缺失,发动机下方否有渍。如果这两处都没问题再从胎压、动平衡等方面解决。
上面提到的这几个原因是相对容易排查的,因为通过肉眼观察、简单的仪器测量就能够得出结论,如果,上面这几个方面都排查过但车辆依然抖动,那除了试车以外还需要重点排查电气系统。
二、轮胎打滑,怎么办?
1、前轮打滑
前轮打滑时,一个现象是不管怎样转动方向盘,车头都会直冲。原因通常是拐弯时加速太猛,具体解决办法要看是前轮、后轮驱动的汽车。
2、后轮打滑
第一步:放开油门或制动的踏板,不要踩离合器踏板,别紧紧把住方向盘;
第二步:把方向盘朝车尾滑行的方向转动,比方说车尾滑向右,就转右向方。转动过度,汽车则会朝反方向打滑;
3、纠正打滑后,缓缓加速。
会发生后轮打滑的情况,通常是驶入弯路时速度太高或者是在平滑、粗糙不一或高路拱的道路上行驶,刹车过猛所导致的打滑。
4、四轮同时打滑,怎么办?
这种情况常常由猛然刹车造成。四个车轮虽然锁紧,汽车却依然向前滑行,速度不减。打滑时大致向前直溜,但如果路拱高,则会滑向路旁。不缓不急地放松制动踏板,直至四轮回复滚动。不要踩离合器踏板。
在雨中开车,有一些技巧能在一定程度上预防汽车轮胎打滑,比如车辆行驶时把定方向后,再回正方向盘;平稳地一踏一放制动踏板,减低车速而又不会锁住车轮;留意前面情况,及时调节车速;最后,注意观察路面情况。
三、雨后不洗车,会给汽车带来那些隐患?
隐患一:雨后谨防“皮肤病 ”
雨天过后如果不抓紧洗车,对车漆损害很大。雨水中多含有酸性物质,会腐蚀车漆的外层亮膜,同时雨水中还夹杂一些肉眼看不到的灰尘,经过阳光照射后,会衍生出大量的氧化物,时间长了想清理干净非常不易。雨后首先要对爱车进一次漆面美,以防止雨水对漆造成害,单有效的方法是打,但要想达到持久保护效果,还可以进行封釉。
隐患二:引擎“气虚 ”要注意
被雨浇后的车,引擎可能有异样,启动是没有问题,但很不利落,经常是有气无力的。因为汽车引擎堪称汽车“心脏”,最重要也最容易暴露出问题。暴雨之后,引擎不易启动是最为常见的现象,这种毛病最大的原因是由于点火统受潮而产生漏电。一旦现是因为点火系统潮湿而造成火不、引擎性能降的话,可暂时3F纸巾或干布把电盘外及线等擦干,如果是因为老漏电,一定要及时更换。
隐患三:通风净化除病菌
雨天后,可挑个通风的地方把车门全打开,让湿气远离爱车。此外,把内饰中可以清洗的物件如脚垫、椅套之类清洗一次。大雨刚过,车内空调往往会有霉味,碰到这种情况可以将暖风调至最大,开20分钟左右,这样可以让车的湿迅速蒸发,道也随之消。要注意的,不要用香水掩盖霉味,因为有些霉味是由水引起的,比如呈性的柠檬味水,散发后更容易霉变产生味。
隐患四:爱车遭遇“白内障 ”
雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水过多还可能损坏大灯。如果发现灯内有水雾,可将大灯和远光灯同时打开,一小时后观察车灯内水雾是否消失,如果消失,就可以断定是灯泡座密封不严实而引起漏水。如果还有水雾,就有可能是灯罩粘接处出了问题,需要把罩粘合处清洗干净,风干后打胶,也可择到专业的维修店修理。
隐患五:雨刷受损及时换
汽车雨刷一如人体的睫毛,扮演着安全卫士的角色,防止雨水和灰尘的入侵。车主可以将雨刷开关置于各种速度位置处,注意一下雨刷在工作中是否有振动或有异响,检查不同速度下雨刷是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆不均匀或漏刮的现。
除了用眼睛观察,还可以用手摸一摸,检查雨刷是否有损坏及弹性怎样。若叶片老化、硬化或者出现裂纹,就应及时更换,千万不要忽视拖着给次的驾驶留下安全隐患。
