楼主 90%的车主不知道刹车系统也需要保养!
发表于2020-02-26 16:06:35回复0浏览 36
在刹车系统中油品与制动片是非常重要的一部分,但除此以外其他的一些细节也是十分重要的,大家在用车中可能会出现以下情况:
1.刹车分泵回位销在长时间使用过程中会产生锈迹与积灰,分泵回位销上涂抹的润滑油脂在长时间使用以后会逐渐失去润滑的作用。在长时间不养护的情况下,会出现刹车分泵回位不良,导致刹车距离变远,或者轮胎抱死,更严会使刹车失的情况发生。
2.刹车盘与轮胎钢圈之间在长时间使用过程中经常产生高温,在下雨天接触面会潮湿腐蚀,长时间使用过程中会产生锈蚀的现象,会使钢圈与轮胎锈蚀到一起,导致在有紧急情况下轮胎不好拆卸,并在使用过程中不断锈蚀可能会引起刹盘断裂。
3.在刹车皮与刹车卡钳中有一部分的间隙,这段间隙可以使刹车皮活动,但在长时间的行驶过程中,这段间隙会产生积灰或者有小石子进入,致使刹车皮卡置。致使刹车距离加长,刹车皮损耗过快。在极端情况下会发生刹失灵情况。
4.在刹车盘长时间使用以后会产生高温,之后停在潮湿的地方会让刹车盘生锈,如果刹车盘生锈或者刹车皮与刹车盘之间进入小石子一类的东西,会使刹车皮与刹车盘产生异常的磨损,致使刹车皮偏磨,和产生异响,并会致一的刹距离加长。
综合以上四点定期对制动系统养护有助于保持良好的制动性能,同时低成本的维护减少了后期额外的维修成本。
