楼主 真skr涨知识!汽车8个“冷知识”不得不说第3个太绝了
日常生活中汽车与我们息息相关
当你的孩子坐在车里
好奇的问你一些似乎没必要的问题时
你真的能回答上来吗?
今天我们就来跟大家讲讲
汽车上的一些“为什么”
为什么后雾灯只有一个?
因为后雾灯和后示宽灯、刹车灯一样,都是红色的,只不过后雾灯穿透力更强,也就是更刺眼。所以为了明显区别出后雾灯,不至于被后车误识别成是刹车灯,就采用了“只装一个”的设计思路,并且单个后雾灯位于驾驶席一侧。
为什么掀背轿车有后雨刷?
两厢车后面的玻璃几乎是垂直于地面的,雨雪天气更容易沾满污垢,所以配个雨刷是必须的。三厢车后窗倾斜面很大,而且后面还有个尾箱盖挡着,就没有这个问题了。掀背式三厢车由于后玻璃太靠后,占据了尾箱盖的地方,下雨时污垢随之而来,以配雨刷还是有必要。
为什么前后保险杠外皮是塑料的?
前后保险杠是碰撞行人时第一个接触到人身体的部件,塑料的必然柔软,可以尽可能降低撞人的损伤情况。而且塑料本身质量轻,降低整车重量。很多豪华车把机器盖和翼子板都用铝合金材料代替钢板,也是为了更好的碰撞吸能,同时做到轻化。
为什么油箱普遍采用树脂材料?
汽车的油箱最初都是铁质的,很结实,也很沉,但铁油箱在发生碰撞事故时,会引起火花,有火灾隐患。树脂油箱,由于材料的特性,可以根据底盘的形状而随意设计造型,优化整车的配重,所以树脂油箱目前是主流。
为什么前后雾灯不能单独开启?
前雾灯和后雾灯一样,特别刺眼,只有在昏暗环境下使用才不会“晃瞎”对面的车和行人。所以不设计单独开启功能,就跟远光灯只能晃一下而不能单独开启是一个道理。你需要先开启示宽灯,才能打开前后雾灯。
为什么轮胎都是黑色的?
橡胶本来的颜色是白色,轮胎为什么是黑色的呢?为了增加耐磨性和安全性,要在橡胶里加入化学元素和炭粉之类的合成物,轮胎就变成了黑色。轮胎是和地面接触的,不管什么颜色最后都得变黑的,添加了混合成分的轮胎恰好黑色,黑色既让轮更加磨,没有其他颜色影响美观后顾之忧。
为什么后窗喷水时有明显延误?
后窗的喷水管是从发动机舱里的水壶里抽水,经过至少四五米的距离才能到车尾处,所以后窗喷水时有明显延误。有些设计比较细心的后雨刮,会在水到位之后才进行雨刮动作(不喷水,直接启动雨刮开关除外),避免玻璃被沙尘划伤。
为什么越来越多的车没有独立车顶天线了?
现在好多车几乎见不到“外置天线”了。可是我们的导航和收音机还是能够正常使用,天线去哪里了呢?车的天线其实被隐藏了,有的车型在后挡风玻璃上,也有的在侧窗玻璃上,这种天线也叫做玻璃天线,它的核心就是金属镀膜。这样成本,还观,更防盗。
