楼主 买车的时候还在纠结独立悬架和非独立悬架吗
选车要独立还是非独立悬架?
市面上车辆所搭载的主流悬架类型分为两类,即四轮独立悬架和后轮非独立悬架,不同的悬架类型会直接影响车辆的舒适性和操控性。在价格较低的家用轿车上一般为了控制成本,厂家会选择后轮非独立悬架,而在价格较高的中型轿上会使用后独立架。那么我们在选时该如何选择悬架类型呢?非独立悬架就一不好吗?独立悬架成本就一定高吗?
首先让我们来了解一下什么是悬架:
悬架是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称,悬架的主要作用是传递作用在车轮和车身之间的一切力和力矩,比如支撑力、制动力和驱动力等,并且缓和由不平路面传给车身的冲击载荷、衰减由此引起的振动、保证员的适性、减小货物和辆本的动荷。典型的车悬架结构由弹性元件、减震器及导向机构组成,这三分分别起缓冲,减振和力传递作用。绝大多数悬架具有螺旋弹簧和减振器结构,但同类型的悬架的导向机构异却大,这也是架性差异核心构件。根据结构不同可分为独立架和独立悬架两种。
优点:
1.结构简单,后排乘坐空间和后备厢空间较大。成本低,维修方便。
2.因为左右轮在弹跳时会相互牵连,因此轮胎角度的变化量小使轮胎的磨耗更低。
3.强度高,可以提供更高后轮承受横向力和载重。
缺点:
1.左右轮在弹跳时,会相互牵连,而降低乘坐的舒适性及操控的安定性。
2.因构造简单使设计的自由度小,操控的安定性较差。
独立悬架
每个车轮单独通过一套悬架安装于车身或者车桥上,车桥采用断开式,中间一段固定于车架或者车身上;此种悬架两边车轮受冲击时互不影响。独立悬架主要有三种:麦弗逊式、双叉臂式、多连杆式。
麦弗逊式悬架是独立悬架的一种,用于汽车前悬。其结构简单、成本低廉,同时还具有不错的舒适性,所以现在绝大多数的轿车前悬架采用的都是它。但由于结构简单,所以当遇到坑洼路面时,车轮很容易自动转向。
双叉臂式悬架,由于运动性表现出色,所以双叉臂式独立悬架多运用于高档跑车上,就连F1赛车上也会用到。不过,相比麦弗逊式悬架,双叉臂式多了一个上摇臂,不仅需要占用较大的空间,而且其定位参数较难确定,所以该架制成本高,令一般用车对其“退避三舍”。
多连杆悬架,前悬架一般为3连杆或4连杆式独立悬架,后悬架则一般为4连杆或5连杆式,其中5连杆式后悬架应用较为广泛。多连杆式悬架结构相对复杂,材料成本、研发实验成本以及制造成本远高于其他类型的悬架,而且其占用空间大,中小型车出成本和空间考虑,极少使这种架。但其舒性能相当好,操控性能表也很出,以大高档车使多连杆式悬架。
优点:
1.舒适性与操控性更高(天生优势)
2.可调教性高
3.轮胎与地面的附着力更高
4.发动机重心更低,更好的行驶稳定性。
缺点:
成本高,占用空间大,结构复杂,维修不便,强度相对来说较差。
操控性方面
首先肯定是独立悬架操控性更好,其中前悬架对汽车的操控性影响较大,后悬架的影响稍小。但是,如今的汽车一般前悬架都为独立悬架,只有后悬架有独立和非独立之分。两者差别只有在比较极限的驾驶情况下才会体现;而涉及到紧急避险情况时,如ESP和轮匹配及调校水平的话,非独立悬架不足会在很程度上被缩。所日常使用来说,独立后悬和非独立后悬对操纵性的影响,也就不相上下了。
