楼主 皓极混动省油攻略
最近逛了下车友圈,关于油耗问题争议比较大,很多车友均油七八个,还有的爆10个+的,不管这个高的离谱的是不是车黑,今天专门针对皓极的真实油耗发个贴!希望对油耗高的有些帮助!
目前为止,车子开了一个半月,总行1410公里,油剩余21%,总加数:
原带的点油,跑了30多公里然后加满,加了42升点,显示剩19%加满,加了39L点(怀疑油是不不够55L啊),第三次为了测试油表加满,加了2.56L,
42+39+2.56=83.56L,目前了1410,还剩21%。
原本总里程计数,因为上次升级系统后被清零,升级完系后跑644.8,综合耗4.8。
皓极混纯市650公里综合耗
先说这个欢乐表事吧,很多友说这个车欢乐表,针对这个表特意做了两次比较!
第二次加满油跳枪,际加39L多点,手机APP里所有驶轨迹里油加起来35.78L,差3L,(知道不是因为很0油的里程其实有点耗的,不过因为0就没加)
第三次特意了一趟县城来回,就去加,同个枪,加满跳枪2.56L,APP里加起来2.89(反而比实际加的)
然后就没再继续测,就多说,你们自己去测次吧,APP里行轨迹里的耗算下来就是表显示的油!我感觉基本无大差!
另外为测试辆情况跟油,特意晚上班后去跑了3天滴滴,每天晚上概连续行驶6个小时左右(中间不熄火的,全程空,中为了防止疲劳驾驶,停车作休息),纯市区,油耗如图(图片太,拍很多,就不一上传了)。
同时滴滴跟花跑,忽钱数,一晚上跑200左右
停车拍的耗图
驶轨迹里的耗图
这是行轨迹,纯市行驶。很多叠线
连续跑了3天试试车就没再跑,不敢多跑,怕超20000公里没有了三质保。如果没有这限制,还真挣点快!。
分割线
下面进入正题。谈谈省油事。
1,首先这个能流动须开到高,开始可能会不习,但习惯了你真的会爱上它。平时都不踩刹(还省了刹片),松油就很刹车差多,把原本浪费的量重转化为电能,这个确实有,真充电。开启方法如图:
底部小车图标,进去,左边滑就看到,能流动成高
2,尽减少踩油的次数,(踩油除非车,然什么车也拯救不你的耗,土豪或有急事随意)轻踩油,常模式就可以,有了量流,也就避免急踩刹车的次数,我的急加速减速次数。
3,空调确实费会增加油耗,我后再跑滴滴特订单都不开空调了,油耗低0.5左右。空不要太大,切记要开自动,动一档,温23-25就可以,开启后打开循环。(这没法忆。的烦,每次上车都得重新,除间隔)
4,长时间车的话可以下这,短时间就忽略吧!长时开车可以进定速航后随着踩下刹关闭,但不要退出。这样话不自动航,但它的向预警会生效,在你离前近的况下,会自减速并能量动。
5,学会电表。跑城道路或者开阔道路时候,电量足的况下,先用不要过65速都电,没电时候加速到80-90左右就可,速上去还充了,这车纯动机运转的时候80-100最省油(高速时候瞬时油是这样的)
反正平时就这样准模正常,偶尔看到红灯,也会一脚门加过去,综合耗基在4-5个。也有低3.7过,大部4-5(上之前油耗图),就是新车那会,跑二十公里,综合耗20个,那会确吓到了,以不要看那些刚提几公里,十公里,很都是黑
这是提车那会跑23公里,综合油20
新车23公里,油20
往后就逐渐正常了
新71公里时油耗
提车242公里
790公里
845公里
1081公里
基上综合油耗4.8,没病,在等看能能练就黄金右脚一油1000公里,目前1410公里,际加84L油,还剩21%(第一箱加的92号,第二箱加的95)
如有足处,欢迎友指出,咱像车黑,有错必纠。
此贴只说的油,其他问题作评论,至少我这个多月开着舒心,不管机还其他,没遇到啥问题!可是我运气好
