楼主 空气滤芯作用
发表于2022-04-16 10:18:30回复0浏览 0
1、空气滤芯作用:
空气滤清器是对空气进行净化的装置。空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏。为了增加空气通面积,滤芯都加工出许细小摺皱。当滤芯轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,滤芯污损严时应及时更换新芯。一般来说,空气芯并没有准确的更换时间,它是根据车辆使用环境来确定,但更换时最长超过1年,辆行距离超过3万公里。
2、不期更换空气芯会出现的问题:
如果芯阻塞严重,将使进气阻力增加,发动机功率降。同时由空气阻力增加,也会增加进的油量,导致合比浓,从而使动机运转状态变差,增加燃料消,也易产生积炭。平时应该养成经常检查空滤清滤芯习惯。
