Hi4和Hi4-T有何不同?
长城的“Hi4”是什么?Hi4-T又是什么?Hi4由一台横置发动机、P2电机和P4电机组成,是一种混动四驱系统。普通车型需要三个电机,包括发电机、前桥驱动电机和后桥驱动电机。
长城通过技术手段将三个电机简化为两个电机,将之前集成在Hi4-T插混变速箱内部的发电机移至前桥位置。P2电机既可以充当前桥驱动电机,也可以充当发电机,实现了一个电机两种用途。后桥配备独立的P4驱动电机。这样做仅满足混合驱需求,还降成,整价有所降。
那么Hi4-T是什么呢?从官方解释来看,Hi4后面的“T”代表坦克专属,即Hi4-T是长城集团Hi4技术的超级越野版和升级版。两者之间的主要区别在于:Hi4-T是专门为坦克平台打造的纵置混合动力架构,而Hi4横置架构。
刚才提到的Hi4系统,在越野或极端情况下,需要考虑发动机的机械传动和后桥P4独立电机的单独传动,以及前后轮的同步控制和可靠性问题。因此,长城将P2电机整合到9AT变速箱内部,不占用更多空间的同时保留了机结构驱,同时野工况下考虑稳性,加了力的持续输出。
电机可以弥补汽油发动机低扭不足的缺陷。总的来说,Hi4由一台发动机、前桥发电机和驱动电机、后桥独立电机组成,没有传动轴。Hi4-T是为坦克平台打造的系统,电机集成在9AT变速箱内部,底盘有机械传动轴,关键保留机驱,降耗同时了性。
希望大家能理解,如果有不明白的地方可以点个赞,我是文娇。
我的主页有更多汽车作品,下一个视频见。
网友评论
已有 人参与评论
