谈谈PHEV、Hi4、Hi4-T区别目前新能源大致可以分为两种,一个是混合动力,一个是纯电。混合动力包含油混、增程式和插电混动等,但是当前较为流行的是插电混动汽车,英文缩写为PHEV。而Hi4、Hi4-T都插电动的种,但是结构上有较大区别。
No.1 PHEV PHEV,即插电混动,最主要的特点是能加油、能充电行驶,而且可以上绿牌;技术原理就是在燃油车底盘的基础上增加一个电池包,优化掉变速器,并在驱动轴上增加一个电动机进行驱动。PHEV常布局般是个发机,个发机,个驱电机及变器,置两车型这部分机构一般就放前轴,四驱型则会继续后轴再增加个驱电机。插电动的纯电续航一般会太,基都在50-200KM区。以上是PHEV致的原理和结构,但是每品牌都有自己的侧路线和技术点,比如比亚迪的DM-i,采的是档变器;而奇瑞、吉利采用的三档变速器;长城哈弗则采用两档混动变速器,具有较好的综合表。
No.2 Hi4刚才介绍PHEV的时候,大家应该能注意到,插电混动大部分是两驱车,四驱车很少,而且价格非常规,比如最早出来的比亚迪唐混动四驱,价格上到28万。为什么混动四驱价格那么贵呢?因为结构复杂,成本高。长城Hi4首先对前后电机结构进改变,由原先前轴两个机,成一电机,原来电和动的两个进整合,再将轴电机挪到后轴,从而实四驱,这就Hi4,在成本没有大幅升的况下且实现性能提升,即两的价格享受驱的性能。
No.3 Hi4-T虽然Hi4实现四驱,但是从结构上来看,四驱的前后轴是通过电控系统控制的,前轴发动机的动力是没办法叠加在后轴上的,这就带来一个情况,假如只有后轴接地,那么车辆最大的扭矩输出只能靠后驱机,没办法把整车动力100%输出,所以说Hi4的扭矩只能50:50%分配。作为派越车,对的况非常复杂,不仅有交叉轴,还有单轮接地的况,这个时候就是需要100%扭矩来输出脱困,Hi4-T通前后轴通过机械硬链接,搭配后差锁和央差锁,就能实动力0:100%分配,而且搭载9档变速,发机介更早,动力更强,可以及时应对极限路况。
以上三种形态的插电混动技术,各有所长,其实没有哪个最好的说法,根据自己用车情况,适合自己的才是最好
