楼主 涉水不能凭感觉!暴雨天气如何从容驾车涉水?
近期京津冀地区很多地区下暴雨,很多路面全部是水坑,我昨天路过时看到很多车陷进里面啦。很多人都想着SUV涉水性能较好,车主们又往往会疏忽大意,
仅仅凭借目测,或跟随前车盲目涉水,导致了很多意外, SUV车型也有涉水深度高低之分。
我以我的H7为例,哈弗H7的离地间隙为199mm,大致为20cm。也就是说只要水深不足20cm,水面挨到哈H7底盘完全可放心过。
车辆最怕水的是发动机的进气口,如果车辆涉水过深,水通过进气口进入发动机内,则会对车造成极大损害。
我在涉水前,我会根据自己轮胎二分之一的位置做为判断,如果超过二分之一,涉水就有一定危险性。
我永远记住一句话:慢走水快走沙的原则去行车。
在过水时或者下雨天一定要关闭自动启停功能,挂低速挡轻踩油门,以稳定而缓慢的速度通过积水路段,切记轻踩住油门不要松开!油门一松就会造成排气管回压,将水倒吸入发动机,使发动机严重损坏。
通过水以后建议:打开发动机盖检查发动机工作情况
查看水箱散热片上有无树叶等杂物;轮胎有无损坏;检查底盘下面有无塑料袋缠绕等。
行驶中切记不要在熄火后不再次启动车辆:发动机一旦在水中熄火,千万不要再次启动车辆,以免将水吸入发动机燃烧室。
造成发动机顶气门或顶活塞连杆的致命危害,此时应该将车放在原地等待救援车辆到来。
在驾通过时我们至少要开一扇车窗,以备时之需,万车辆水中火,们可通过开的这扇车窗逃生。
车子通过后,大一定要踩下刹车看是否失灵,踩几脚油晒干下水。
各位车友如果不熟悉的路段遇到积水路时,定要心谨慎,希望本文醒大安全驾驶,帮助您远离雨天行车危险。
