楼主 【车主试驾】试驾2020款H9,体验坦克掉头
#车主自驾#自从2019年8月,哈弗H9升级到2020款,到现在已经有快2年了,作为一个老款车主,所以我一直关注H9的动态发展,新款最吸引人的就是各种软件优化,尤其是他的蠕行和坦克掉头功能,这次试驾专试一这两功能。
既然是试驾就一定要开出来溜溜,越野车必须到泥地,不然试不出来坦克掉头,不是自己的车,不心疼。
把车从4S开出来不容易,全程都有试驾员跟着,
默认模式为auto模式,就是自动模式,根据路况判断动力分配。
先切换到合适的模式,运动模式不对,换
经济模式,就是强制两驱,后驱,跑高速的时候可以用
沙地模式也不对,每个模式对应一个图片,挺有意思。
对了,就这个,这才是泥地模式,先在泥地里热热身,这才能配外边的环境
主要是测试坦克掉头,步骤给大家说一下,比较繁琐,首先要打开4L低速四驱,然后按4L下边的蠕行按钮,松电子刹,缓慢走开才能执行蠕行,当蠕行模式操作成功后,这个时候屏幕上就会出现一个虚拟按键,如图所示,点他,ok,执,只要不挂挡就会解,
蠕行模式,成功打开,迈速为5km
就是这个界面,顺便说一嘴,摄像头真的好清楚啊,比我的老款清楚多了
就是这里,标出来的这个虚拟按键,如果操作失败,就重新来过
值得一提的就是方形盘变成了电子助力,真轻盈,不会再像老款那样抢方向了。
经过试验,我一次操作成功,转弯半径减少30%,通过内侧轮抱死的方式进行,实际用处不知道有多少,有总比没有强呗。最后强调一点,还是喜欢没有书包的H9,精练。
