楼主 哈弗H2安装隐藏式记录仪
发表于2021-05-11 06:59:35回复0浏览 25
现在市面上的行车记录仪有好多,相信好多人在选择和安装行车记录仪上有很大的烦恼,不错呢,这里推荐大家安装那种隐藏式行车记录仪,不占用后视镜位置,体积还小。那么,行车记录仪怎么安转呢?下面就来教大家如何安!
这里随便拿一个做示范。
先,可以看到这个车记录仪是插点烟的
既然为隐藏式,那么破线是肯定了的
破线完毕后开始拆车!别害怕,小拆
用手把换挡面板拔起
随后把点烟器盒也拔出来,拔不动的可以用一字改锥翘一下
点烟器后面的两根线就是要接线的位置
上面红黑两根线是正负极线,直接对接就可以了
将行车记录仪两根线与点烟器正负极对接
进行绝缘
从副驾把护板翘起来,把行车记录仪线穿出
顺着护板下方得位置翘起并走线
从副驾驶下方氛围灯处穿出
拆下右侧两个螺丝
用手扣开一个缝
把线穿过来
扣开门框护板。把线穿出
门框密封条,跑不了,继续拆
拆下密封条把线塞到缝隙里面
右A柱,继续拆,用手从上方用力拽即可
取下A柱后内部示意图,重点注意,卡扣如果没下来,用一字改锥翘一下就下来了
接下来别着急走线。先固定行车记录仪位置和线
前风挡与顶棚之间是有缝隙的,可以塞进去线
然后把多余的线都塞到A柱里面
回装A柱
好了,线走完了。接下来只要把所有的东西都复原就大功告成了,怎么样?是不是很酷炫,很省地方,自己动手试试,拆车大神等着你!
