汽车油耗越来越高,是什么原因导致的?老司机总结了几点原因
最近一位网友问我,他的车子开了5年了,感觉油耗越来越高,比刚刚买车的时候大概百公里高了1L油,问我是什么原因导致的。油耗一直都是大家比较关心的话题,般来说车子的时长了之后油就会来越,那么油耗高到底是什么原因致的呢?今天就跟家聊聊这话题。
l如何查看油?
查看耗的办法一般有两种,一种就是车上表现耗,这种方一般误差比较大,被很多友戏称为“欢乐表”,第种办法就是每次加时,把小计里程清零,下次加油再次加,看看加多少,除里程就是油了。耗一般情况随着车行里程增加,都会逐渐增。如油耗变大了,一般来说就汽车存在了某些问题,常见的情况主要有以下种。
l气候影响油,这正常象。
到夏天,开车时一般都会打空调,由于动机需要不地给空调压缩机提能量,所以耗有增加正常象。
到冬天,油耗会增一些,甚至有些车型跟夏天油耗不多。这是因为气比较,发机升的时就比较长。由于发机需要保持个稳的温才能常工作,这时候就需要消更多燃油使动机速升,这是无法避免,另很多主喜欢在冬天原地热车,这样也会增加更多的耗。
l保养及时耗增加
如果机和空滤芯长时间没有更换,也会导致耗增加。机长时不更换,就会导致润滑不,从而使发机各零部件运动阻力增加,就需要克服更多阻力,耗显然就会加。空气滤芯如果脏,就会导致进气畅,先发机吸时,就会消更多能量;另外由于进不足,也会致燃烧不充的现,有分汽没有燃烧,或者形成积碳,这种况也会使油增加。
l火花塞导致油耗加
火花塞一般比较容忽视,有些人火花塞使用十几公里没有更换过。如果火花塞过了使用寿命,虽然也可使用,但是有可能会因为量不足导致火延迟,错了最的点火时间。最佳火时应该活塞上升到高点,开始向下运时点火,但由于火延迟活塞向下运了一距离后才开始点火,那么就会导致发动机功率部分白白浪掉。同时也会导致燃烧不分,进一步影响油。
l压不足导致耗增加
压不足就会致轮与地接触积增,摩擦力也会随之大,动机就会克服这些阻力做功。另胎压足还会增加爆胎的险。以我们要定期检查胎胎压,不仅可以降低油,还减少险。
l某些传感器损坏导致油耗加
有时候传感损坏不一亮故障灯。比如水传感传递温度低,那么就会导致油嘴大喷量,让发动机快速温,就会导致燃烧充分,从而耗增加。
l积碳导致油耗加
积碳常见地方般是节气,喷嘴,活塞顶,缸壁等位置,无论哪一地方积碳过都会致汽燃烧充分,从而加油。积碳过多般会伴随着动,加速无力,甚至点火难。如果出这些象,就要考虑积碳问题。
汽随着里程增加油耗加一般都是上几种情况,如果你的车子也出油耗加的象,可以对检查下,对症下药,油又可恢复如初了。
