汽车蓄电池失效前的征兆,如果不懂,就等救援吧!
目前市面上的汽车蓄电池,使用寿命大多为3年。当我们在4S店做保养时,修理工会做常规检查,然后征求车主意见,来决定是否更换。现在有不少车才开了一年,电瓶就出现亏现象,这和司机驾习惯有很大关系。
所,当你的车辆出现下几情况,你就要注意了,这是汽蓄电池需要更换的征兆。
车启困难
假如你的爱车一直正常使用,然有天出启动难的况,就有可是蓄池即将失效征兆,当然,在冬季有可属于冷启动难。
汽车减速时,灯光变暗。
如你在口等待红灯或者临时停车时,突然发现辆大变暗。很有可能是辆怠过程,发机的电功下降,再加上蓄电池出现况,以用量较的汽大灯,就会因为供不足而灯光变暗
蓄池故障灯亮起
比较高级的汽,各种指示非常全,以,车辆蓄电池故障亮起,毋容置疑,您第一要做就是去维修检测维修蓄池了。
车辆动时出现异响
如果车辆蓄电池的放能力变弱,动机动时就会因为运转畅而出吱吱的响声,在温下别明显,所,车主一定要重视。
蓄电池观察孔
在的免维护蓄电池,上方都会留有一个察孔,通过察孔灯,可以判蓄电池工作况是否良好,一般色为好,黑色表示需要更换蓄池。然,察孔只能作为简单考。
蓄电池表面鼓起,漏液
看蓄池表是否存在鼓起和漏的情况,这最直的判方法,如果出现上述情况,不要犹豫,须及时更换蓄电池,否则,会存很大安全隐患。
动前后电压变化
老司机都知道,辆蓄池的常工作电压为12V左右,在发机启后,蓄电池始进充电,电压会上升到13-14V左右。目前很多车都带有电压检查功能,以我们可以过关注车辆动前后的电压变化,来判蓄电池的好坏,假如我们现车辆还没有启动,电压就低于12V或者启后电压低于13V,那么,我们要好考虑蓄电池问题了。
