暴雨中能开“双闪”吗?涉水行驶熄火怎么办?来聊聊雨中开车应注意的那些事。
保持良好的视野
及时打开雨刷器,天色昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。
如果前挡风玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气吹向前挡玻璃;如果后挡风璃有霜气,则要打后挡玻璃加热器,尽快消除霜,以免看不后面车辆。
防止车侧滑
雨行车时,路上的雨水与胎之形成“润滑剂”,使汽车制动性变差,容易产生侧。
因此,司机要双手平衡握住方向,保持直线和低速驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防胎抱而造成车辆滑。
低挡缓行驶
有验的司机都知道,雨中开尽量使用二或三,如是自挡车,时速超过30公里或40公里,随时注意观察前后辆与自己车距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。如需停车时,尽量前100米左右减、轻刹车,使后来车有足够应急备时。
防止涉水陷
车经有积水或者立交桥、深隧道有大水漫溢路面时,首先应停查看积水的深度,水深超排气管,容造成辆熄火;水深超过险杠,容易进水。要高过水、水,否则会产生飞溅,导致际涉水深度加大,易造成发动机进水。
切忌熄火后再次启动辆
发动机一旦进水熄火,千不要再启动辆,应该将放在原地等待拖走。车子运转最害怕的就将水入燃烧室,因为一旦水进燃烧室,因水的不可压缩性,会成发机在工作中产生顶门或顶活塞连杆的致命危害。
注意跟车
尤其大车要跟得太近,一是会阻挡线;是大能过去的积水小车未必能去,况且大容易溅起水浪,使车受害。
注意察行人
由于雨的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路横穿猛拐,往往车辆临近时惊慌失措而滑,使司机措不及。遇到这种情况时,司机应减速慢,耐心避让,必要时可选择安全地点停,切可急躁地与人和自行车抢行。
及时开启灯
遇有暴雨视极低时,应开启照灯、示廓和后灯,并把车辆驶离面或停在安全的地方。
快问答
问:雨天行最应该注意是什么?
答:持安全车距。之前名西的车主因为雨天车,只是喷水车从对向过来,喷了它前风上面,就在那么一瞬间,酿成了尾事故。
所以,在雨天行车定要控制车同时尽量拉远和前的距,这样才能大限减小故的生概。
问:暴雨中打开“双闪”吗?
答:危险警告灯(双闪)是你在到紧急情况得已而需要路边停车时候,才进行启,而且开它也给后向来车予以警告,还有如果你在行进中开的话,同时你车辆转向就会失去意义,这样一来雨中进,来就会视线阻,再加上用灯之后,可想而知危险性会有多大。
以,们在雨天开行驶,正确方法开启后雾以及示宽灯即可,绝对不要开着险警告灯(闪灯)在路上行驶。
得注意的是,如果们在速公上行,恰巧遇上大暴雨或者大雾天气,见度已经完全小于100米了,那么在这种极端的天情况就必须开启闪灯。
而且了双闪灯,这种见度极低的天气条件下,主还应该打车上雾灯、近光、示廓灯来醒过往的车辆,保证自己安全。
就是说必须双闪路段在高公路上,如是在城市道当中话,切记不要开双闪灯,只要打雾灯、近光、示廓灯就可以了。
问:涉水行驶火该怎么办?
答:要过积水较深区域或是被在积水区,先一要开一点窗或天窗,这样即便在辆熄火时候可以证你车门随时能够打开,因为如果车辆在车窗全部关闭的况下,水一旦淹没车身,车辆火,全车断,那么在压的作力之,你根本法推车门,如你车也没有逃生锤之类工具,那么于连逃生的机会也没有了。
