楼主 哈弗 H2更换前刹车片
#哈弗H2改装作业#不知不觉的哈弗H2跑了5万多了,感觉刹车片磨损的差不多了,该换新的了。
购与某东的佐佐木刹车片,搞活动的时候搞得。
拧开刹车油盖子,最好垫块抹布之类的,刹车活塞回位的时候刹车油有可能溢出来。
把轮胎螺丝拧松,然后在把千斤顶支起来。
风炮打的螺丝原车工具根本拧不动,于又买了一套。
手拧太累了,还是用电钻吧。
不会拆轮胎的建议看看说明书的,就不多说了。
拆刹车卡钳需要一个#13和#10的套筒
先把油管的固定螺丝拆掉,把油管取下。防止一会取卡钳的时候油管长度不够损伤油管。
然后再拆卡钳上螺丝
卡钳一共两颗螺丝,上下各一颗。拆下螺丝后就能够取下卡钳了。
找个绳子或是铁丝固定下卡钳,防止拉伤油管。
取下刹车卡钳的样子。
新旧刹车片的对比,旧的应该还能用段时间,不过既然拆了,那就换吧。
对比下外观和大小,确定是否合适。
乘机会清理下吧
小铁片不能忘记,要不以后会有异响的。
安装的时候铁片抹点润滑油,不清楚就不要抹了,刹车片和刹车盘不能弄上油。
原车和新配件都有这个铁片。我换回原车的铁片了。
新的刹车片换好了,接下来准备装卡钳了。
利用旧的刹车片和G字夹把活塞挤回去,因为活塞回去一部分,所以刹车油油壶油位会有所上涨。
活塞挤回去后刹车卡钳很容易就装上了,然后装上卡钳的两颗螺丝。
然后装上油管固定螺丝。
螺丝紧好后就可以装上轮胎了。
嗯,更换刹车片最好一次换前轮或后轮,不要一次更换四个轮胎。
注意:换上新的刹车片后打火后先深深踩几脚刹车,让活塞能够顶住刹车片,否则会导致刹车刹不住。
刹车片如何磨合。
刹车感觉明显变硬了,感觉刹车好用多了。
换完了,洗洗车,干净下哈
洗车前
小皮卡丘是不是很可爱
