车上这些故障用一用就能变好!根本不用花钱修!
经常有新手车主吐槽,为什么自己的爱车刚买没多久,就出现了各种各样的小毛病,问了修车师父却被告知没什么问题,到底是怎么回事呢?其实很多车上看似的“小故障”,只是作不或者合不够而已,而不损坏掉了。
1、启动辆时,拧不钥匙
有车主上车时会发现钥匙拧动,急之会硬拧,这样可能会折断钥匙。其实这有可只是方向盘锁死了,此时只需要右手轻拧钥匙,同时左手轻转方向,这样方向自然就会解锁了。如果因为强行启拧了钥匙,那就真的要送修修理厂。
2、急刹时出异响
刹时出异响可能性有很,但最大可能性来源ABS防抱刹车统。今绝多数辆都备了ABS防抱死刹车系,当汽车动时,自动控制制器制力的小,使车轮被抱,处边滚滑(移率20%左右)的状态,以证车与地有最的摩擦力。
3、倒挡以挂
动变器的挡一般没有备同器,只有前进档才有,而且倒挡齿轮端不锥形,这会导致从前进换到车挡时偶尔会有卡。
而挂挡时机正确时,两个挡的齿在同位置,挂挡就会变得很流。如遇到入倒有卡,管君建议试试先挂入空挡,然后才入倒。
4、气管有异响
有车主映自己停车后排气管老是有异响,但是平时开时又没有,停车检时也不出问题。其实这由于辆启时排管金属受热膨胀,而熄火时受冷收缩,热胀冷缩而导致的金属形变声响。
5、刹车力度偏弱
更换过刹车片不少主,或多或少都会觉到刹车时脚感力的绵软,似乎是车辆的制力不够,很怕出现急情况时刹住,其实这正常现象。
旧刹盘与的刹皮之的接面,并不是开始就完全贴合,接触表面不平整,需要一段时间磨合才能达到最佳态,以力偏弱正常。
6、内闻到汽油
般在内闻到汽油,都在车辆刚启的时候出现,因为此时动机刚冷动,部温还很,燃烧不充,有部分未充分燃烧的油从气管和尾气起排出,进了空系统被车内员闻到。
7、动机机油变黑
机油变黑并不因为动机部出故障或者灰尘污垢多引起的,而是因为清净散剂和使用的机被氧造成。当变黑太后,证明机开始失去作,此时就需要更换机油了。
