新手上路风雨无阻,刚拿到驾照,怎样在雨雾天气驾驶车辆安全一些#驾驶技巧#
大雨天行车往往是一件比较危险的事情,尤其是中秋前后的北方,连续多日阴雨连绵已经不再是什么稀罕了。即便是南方,一年季也总会时时地迎来雨季,尤其是在冬日,是连续多日雨水天气。
而这些对于新驾驶来说并不是友好的消息,手上在不熟悉实际行驶则的时候本就容紧张,为了避免犯错误,精神方便绷得比较。所大多手车主在雨天都会避免出,但遇到连续多的阴雨天,雨天出也就可避免了,以新车主雨天出行时可以参考一些注意事项。
和方车辆保持距离
新手雨天出门行时,需要注意和前方车辆持车距,但下雨天气和方车辆保持车距要比正常时候更多一些,并且可以根据当的车对车距进行整。如果是时速公里上,就是高速段中,尽量和前方辆保持100米以上的距。
另,尽可能地避免跟大货后面,因为货车雨天视野效果并好,高速限速比家车型,所货车驾驶的度可满足了轿的最限速,这个时候想要和大货车保持可观车距有些难的。
如果在城范围话,可以根据自己车速而定。但是尽可能将速把控在时40公里上,和方车辆保持距。然后注意前方辆的灯,常前方车主有刹车作,尾处刹车就会亮,届时后方的车辆也要进行相应的减。
保持灯光启增加视野
另,雨雾天气空气见度比较的,以对新手主的野范需要灯光善。雨雾天行驶时,可打开辆的近光灯、示宽、雾、日灯。目前大数新都有日行,并且会随启动,在雨天能够起到不错的警示作用。
但日行能够供的明范有限,所以为了增加视野晰度,可以适当时间段开车辆的近灯,加视觉清晰。但要避免开启远光灯,因为远光灯和雨幕会形成折光效应,反而影响野的晰度,同时对于前方车辆和迎面辆都怎么友好。
为车窗进行雾
除了行驶程中对于车周围况的谨慎之,还需要尽避免内的璃产生雾气。因为身雨水砸在璃上就影响到了视效果,如果内的璃因为内外差产生雾气,会进步遮车内手驾者视的。
如果车窗璃上装防水檐的话,可将前的车窗玻璃开一宽的缝隙,这样可避免窗玻璃上产生雾气。但如没有防水檐,可选择天窗后段上翘,打一道缝隙,加车空气流通性。如不在意油耗话,可以择打挡风璃处空调,对着璃吹,这样也能避免雾产生。
