楼主 迁安庆长风4s店特色服务
发表于2022-03-21 16:04:22回复0浏览 2
如果轮胎里面卡了小石子,开车的时候就会有很大的胎噪声,让车主心烦意乱。
轮胎卡石子之后,车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车里可以明显感受到,而这样的情况就会导致车主会一直听着有节奏的“哒哒声”,度越,频越高,严重时会影响驾驶员对路况的判。
轮胎里卡小小的石子到底有什么危害?
影响排水性能,轮胎上的花纹,很大的作用是有排水功用的,当我们经过积水路段的时候,轮胎上的花纹可以将积水迅速排出,增加轮胎的抓地力。如果有石子卡在缝隙中,就可阻断胎的水,影响抓地力,同时也影响刹的性,造成侧翻几率会增加。那们该如何清理呢?
可以用螺丝刀将轮胎缝隙中的小石头扣出,螺丝刀的头较为尖,一些小石子但是直接用螺丝刀扣的话很容易弄下来,但是有些小石子在轮胎的缝隙中存在的比较久,进入的比较深,用这种方法就很难清理下来了。可以用小锤子敲击轮胎,将石子与缝隙中的胎松一些,再用螺丝刀就相对好清理一些。
或者我们可以直接使专业汽车胎清理钩子,这种钩子是比较细、比较尖的,就算是镶嵌在纹路深处的小子,能很轻易地抠掉。如果你用锤子敲完之后发轮胎里面还有石头子,但用螺丝刀又费力,这时它就可以完的取螺丝刀了,而且根不伤胎。
迁安庆长风帮您免清理。
