发表于2023-08-19 20:12:41回复0浏览 74
前几天我拆开了猎豹黑金刚的前中网,想看看它是否处于原始状态。
首先,我打开了引擎盖,然后将后盖拉开,再将前机盖打开。接着,我拿出了解除工具,这是一种小工具,只有三个螺丝需要拆卸。
螺丝拆卸完成后,我发现螺丝很容易丢失,因此我特别小心地保管了它们,以避免不必要的麻烦。拆卸前,先将螺丝取下,以免丢失,因为这些螺丝是专用的,不能随意更换。拆卸时,先将其中一个螺丝取下,然后再取下另外两,总共需要拆卸三螺丝。刚开始时,不太熟悉拆卸方法,所以很小心地进操作,以免损坏螺丝。
前中网被拆卸下来后,我发现它仍然是原始的状态,这证明它从未被拆卸过。中网有些氧化,但这并不影响它的性能。前喇叭也是原车的,只是有些生锈,这是正常现象,因为它们从未被拆卸过。
包括这些螺丝在内的所有部件都是原始的状态,就连线卡和卡子也是原车的。这些卡子是从前到后安装的,因此它们是原车的。这才是真正的一台完美的猎豹黑金刚。
大灯螺丝有些生锈,但这并不影响它的性能。从这些细节可以看出,这台猎豹黑金刚从未被拆卸过,而且没有受到损伤。如果您喜欢这个视频,请点赞并收藏它,以便您将来可以自己检查车辆。感谢您的关注。
这台猎豹黑金刚是完全原始的,证明它从未被拆卸过,并且没有受到任何伤害。如果您也想检查自己的车辆,请按照我的方法进行操作。感谢您的关注。
