楼主 哪吒Upro 小问题分享
发表于2021-11-10 16:34:11查看 4829回复12浏览 4829
提车半个多月开了1200多公里,把发现的一些小问题总结一下,供参考。
1, 对于本地音乐,车机只支持MP3和WAV两种格式,其它FLAC,APE,苹果M4A等无损格式均不支持。
2, 对于本地音乐,不支持按专辑/演唱者来播放,所有U盘音乐(即使已分类)都会全部显示到单中起播放。并且搜索时只能虚拟键盘输,不支持语音输入。同时不支持通过U小U来播放指定音乐。比如说“小U小U,播放地音乐《带你去旅》”。
3,车机只支持FAT32磁格式,不支持exFat或者NTFS格式,就是说目前主流便宜得很容量64GB以及上的U都用了,系统格式化项里没有FAT32的格了,默认都exFat格式了。
4,车机支持H.264 1080P分辩电影,并且支持AC-3和DTS音轨,但由只能支持FAT32的U,所,4GB以上的文件是拷进U的,多数1080P+AC3/DTS的电影都超4GB。内置行车录仪可支持exfat的TF卡,自带Sandisk8G已经更换了张64G的,可支持。
5, 内置行车录仪功能NB,当状态踩着门/刹车,着/着什么灯,么模都有录到,比后装市场的货多了,应该走了OBD道。只是默不记录声音,翻了天没现设置里有开的项。
6, 部分辆设置不能存,锁车后再次开,会变成默值。但双不每次都这样,有时又能保存到。这些设置比如方向盘助力式和BSD,分别默认为舒适(太轻,行时无法切换到运动)和关(盲区有车时,外后镜灯会亮,这个其实会有些危险,让人误以为盲区没车)
7, 每天上下班走同样路,同样的车习,一高速(速度80-100),一城市道路,怎么塞车,管ECO或适档,1/2档回收,表显电耗都为14~15间,表显剩里程600-500间时,实际程和显示很接近,过95%,但500-100这区间就差很,没有具体计,整体600-100平均下来就只有67-70%,表显100时再了二十KM,可达到1:1,这样算下来,对于来讲,实际里程可达400KM,估计此时最还能剩下个超过50KM。
8, 有时锁后,屏灯灭,会一直,有时车机幕不灭,需要重新解锁上再关锁车。需要到售后新刷软件解决(10分钟)。
9, U机人死机过一次,对它说话不会转向我。长按音量键启车机没用,需要关电再上电解决。
10, 锁车时,摸把手上的按键有时锁不了,正常锁车会有喇叭短响示,锁不了时就会转向灯闪两次,像解锁一样,但此时并没有车/窗户未关情况,又不得不拿出钥匙锁车。
彩蛋,车机里有隐藏“驱模”,默认关,有提示说非产功,目还没试过打后会有什么变化或影响。
20211202续航更
每天上下班同样路,这天气不怎么开空.
表显范         实跑
600-500       99.6km
500-400       64.4km
400-300       57.6km
300-200       65.6km
200-100       66km
100-50         48km
20220506更新
两个月有新软件推送,已更新。相比之前发的问题有几改善:
1, 方向盘助力模式,外后镜盲监测,这两设定后,就没有再出现再次车时还要重设定问题。
2, U音乐播放仍然只能全部播放所有音乐,支持按专辑或歌分类择,但之前随机播放只能播放前100的问题,已改好,并且高了整个U音乐读取度(应该增加了记忆功能,不用每次重扫一次)
3, 车机增加一些程序,比如其它家在线音乐播放,小频等,都是些锦上花的西,有待开上架之前没有的更有用的应用。
其它
关于耗,现运模式并不会加明显的能,并且响应时间更,就常年运模式,半速半区综合14~16kwh/100km,如果到剩10km,估计实际满电续航可达450公里吧,七折,广东。
现在天气越来越热,全系没有座椅通风,很不爽,TB买了200以内风垫子,还带了座椅感应,虽然有些噪音,但可解决后背湿热的问题。
21款方向盘能前后调解,22好像已经加,这样更方调整到更合的位置。现搞脚位置好,但手又伸得太直,而且还会遮挡部仪表息。
22的钥匙不知道有没有改善,按键力度太轻,放里很易被误压。
