发表于2022-12-15 13:21:00查看 299回复7浏览 299
#误踩踏板vs刹车失灵#
什么是单踏板模式:
    是基于制动能量回收系统而开发的辅助配置,指驾驶员可以通过一个加速踏板控制车辆的加速和减速,踩下踏板即加速,抬起踏板则是刹车,动能回收与单踏板模式都是新源汽的新技术之
    单踏板模式可以减少右脚运动频率,紧急况外少需要机械刹车,减少疲劳。同时制动量回收系统可以有效增加动汽的续航里程,减少源的浪费,机拖滞一定程度替传统刹车盘,减少损进步降用车成本。
📍城市:广东佛山
型配置:
    22哪吒U智500,续航里程501km,宁德时代磷铁锂68.2kwh,无锡中车动机:120kw-163Ps-210Nm
⌛购时间:2022年8月12日
📍车场及驾模式:
     日常通勤,接送件货,使单踏板模式。
哪吒U智踏板式开方法:
     在车辆正常况(故障)静止态下,通过屏点击左下方车型图标,进入辆设置,点击【行】选项,打【单板模】,停车模【蠕模式】【停止模式】,可根据自己的驾习惯选一。
📍使单踏板模式,车辆续航情况:
     我使用踏板式时,正常驾驶习惯,亲自做续航试得知,我车子公里耗量平均在12-13kmh,从充满501km始记录续航数据,第一段100km续航掉电6km,第二段200km续航共掉电31km,第三段300km续航共掉电36km,第四段行驶里程来到402.6km,续航显示剩余量57km,剩余续航57km再打对折,也就500km续航能420km430km左右,正常驾驶8-9折。
使用踏板式,驾驶感
   初提到车时就试过一个月内,济-适-运动三模式换开,感受下那模式合自己,个人对ECO经模式不习,一电门不动子就来个拖拽点头的不习惯。适和运动模个人觉整体区别大,这两种式开起来更平顺,少了些钝车,拖拽感,运动式下门反应更灵敏,起提速更敏捷。
   在次参加车友活动上,与车友交流车体验,车友建议开一单踏板模式,好奇!抱着试一试心态始使单踏板模式,个人自认为没有么大别呀?也就跟舒和运模式不多,踩电提速,松电能量回收减,也没有好显的刹车感,该刹时还得踩刹
踏板式有些优/缺:
  你要问我踏板式有些优?我还真没有觉得有要特别表扬,能想到的就: 动回收,松电时能相应减,不至于动动就踩刹车,减少右脚的工作量,从而减轻疲劳驾驶。
 缺点:
   1.就是当你刚充电时动车子,踩门要谨慎点,轻轻踩车子速度起来快,当你开电踏板时它速降不来,如果不及时刹,车子会往窜,意的话会发生事故。不过你开上两三公里后,它就会正常加减速。
   2.就是你松门减时,会亮刹车灯,这样可能会引发追事故。就这问题还发问答贴求助车友们,得到大部车友回答说,松电只能减速,会亮刹车灯,只有完全松电门才能触刹车亮。(我会亲自测试一下)
  3.使用单板模,起有点肉,电要稍微深踩少少,习惯了就是天空飘来五个字“那都不是!”
 到有友问,哪吒U使用踏板式后,刹车还能使吗?会不会变你驾驶习惯?
  使用踏板式后,日常驾驶一样经常使用刹踏板动,刹车是使用。会会改变驾驶习惯?觉得这个是因人而的,像我油手动档毕业生,应该不会,可能就是老觉得单踏板模式没有什么特别之处的原因吧,在使单踏板模式程中,松电减速那一下,有时觉不到有刹的效,就会下意识的使刹车板。知道各位车友的单板模体会怎么样?欢迎大家评论留言享。
