#100篇创作计划#
[庆祝][庆祝][庆祝]八月十五月儿圆,哪吒带来了最新的车主讲堂和手作月饼活动[呲牙][呲牙]这种活动是我的最爱啦,不但能与哪吒专业技术人对面解决用过程种的一些问题,而且可以手作月饼,感受节日的氛围!![跳跳][跳跳][跳跳]
还有差不两个月的时就进冬季,对电动主们来说,冬季车辆保养和行车的各项检查其重要。能汽车冬天要注意什么。
纯电动车的维护主要是针对电池和电机维护。其他方面与燃油车致相同,比如在道容易结冰的地区,应该更换雪地胎,提高车安全性。更换专防冻璃水。如有可能,最好换季对车辆进行全面的检查和养,确保车辆正常驶。使用汽需要注意一些事情:[勾引][勾引][勾引]第一,纯电车在冬季会有电池衰减,常情况下可达到30%。冬天般开暖风,会消耗更多的,温越高电越。这种额外损失显然会降低电汽车续航力。因此,冬季使电动时,度要控制在空,温不要置得低,这样可节省些电,保证续航里程可更长。第二,冬天尽量不要让电车长时间露天停放,避免露天充,这样可以尽可能证电池温度太低,可以充些。第,每次开电车,都要低慢行段时,这样电池才能逐发热。开车时尽量避免急加速、急减速驾驶习惯。第四,充电完就用,因为充电池会热,此时电池衰减问题相对轻微。您可根据自己的车规则选择电时。冬季低温天气对纯电动车仍有较大影响。使用时,正确使用方式可提高耐力,减少环境造成的影响。哪吒的专业技术人员做全方的讲解,并进行了主答疑。京在手,哪吒全🈶[强][强][强]
之后就来到我最爱的月饼制作环节啦!加水和面,再加入黄油,朋友和小朋友们在师的导下做的不亦乐乎。蔓越莓菠萝和豆沙馅,甜甜蜜蜜,圆圆满,就像我们今天生活样,反复揉搓越发有劲头,在一一做绘制出生活各色的图案[玫瑰][玫瑰][玫瑰][鼓掌][鼓掌][鼓掌]
