楼主 金刚芭比汉兰达保养记:给我的小兰兰加雪种!
发表于2020-05-16 17:20:59查看 5059回复26浏览 5059
铁汉也有柔情的一面!谁心里还不住着一个小公主呢是吧!  怎么样?我的小兰兰够粉嫩吧!不要猜疑什么油腻中年大叔的喜好,我只是想做每条街的那个最靓的车!
     相信大家看车身这个颜色就知道我平时对我的小兰兰有多爱护吧,车子陪我走了几万公里,平时长途和自驾游跑的多,当然啦撩妹也是必不可少的啦!
     当初选择汉兰达也是经过深思熟虑?,价格、空间、外观、油耗、舒适性等等都是要考虑的,毕竟买车不是小事,买小汉汉最重要的一点就是空间超大!
         到时间和指定公里数也会去保养,你对它用心,它也会回报你省心。稳重的外表下隐藏着一个暴躁的内心,翻山越岭都不在话下的。最近广州的天气已经非常炎热了,车子从买到现在都没有加过雪种,其他的都很好,就是冷气不凉,想着要妹子在车上可别把她热了,就开着它来4S店保养加吧,跟,来看金芭比兰兰保养吧!
给你们看看我的金刚芭比正面,当初弄这个颜色的时候我一眼就觉以后的每条街,我一定会是那个最靓的仔!
停车入位,顺带铺上一次性座套和脚垫
修长的车身加上完美的芭比粉!很难不是全车间最靓的车
圆润的翘臀~~~!趁工作人员没有开始忍不住多拍几张先~~~~~
小老弟先帮我检查一下车子状况,询问了我一下车子的基本情况,车子各方面都保养得很不错!就是空调不够凉快!那就来加点雪种吧~!
车外温度是36度,但是车内温度27度左右。
检查完了,就开始上家伙,先给我的小兰兰弄个几个垫子保护起来,这点做得不错!
加雪种前先把空气抽出来,不然直接加是没有用的!
打开那个机器,来吧,开始抽吧!小老弟说抽这个气需要30分钟左右
耐心等待了30分钟,小老弟准备要拔掉抽气装备的时候,旁边的老师傅出手了,老师傅非常坚定的告诉的老弟还没有抽完里面的空气,最起码要抽1个小时,不然你加的雪种也是白加,刚开始小老弟还不乐意,但是老师傅非常坚定,让他继续抽气,我还选择相信老师傅都了30分钟,还怕继续那三分钟吗?
一个小时终于过去了,准备了5瓶雪种,准备给我的小兰兰灌上!
小老弟这个手法不错,一手拿雪种罐,一手按压气阀门看看是不是有堵塞,一不注意雪种就会从阀门孔喷射出来,一边看仪表,一边慢慢给加雪种,很有耐性!
雪种加完了,小老弟拿着温度计 前后排各个出风口都测了个遍~~
打开空调测试测试室内温度!老师傅放心不下也过来帮我检测!
这下好啦,车内温度13.8°C ,车外温度36°C!
这个4S店给我开的保养单子,价格还是比较实在的!
非常愉快的一次保养~关键时刻还老老师傅比较靠谱!
下面给大家说说汽车空调应该什么时候加雪种呢?如何判断?
大多数2-3年添加一次,有些一年一次,如果你使用的雪种,纯度不高,制冷效果不佳也是需要多添加几次的
一般来说,当开空调后感到制冷效果不足或雪种泄露需添加雪种。
采取下几种方式
1.空正常启一段时间后,吹到身上风感到很凉并能很达到定温,室的压缩机能像电冰一样,工作会儿停一会儿这就表明是常的,否则就有可需要冷剂
2.温度计测量室内机进、出风口温差,差值8℃上为常,差越说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右而差低于8℃的就可能需要加冷剂
3.开机几分钟后打室内机面板,应看到蒸发铜管上穿满铝片进热交换的部件上,均匀布冷凝水这样为正常,空气湿度大时多反之较少,如果半有半没有就可是缺冷剂,如局结霜或结冰不正常
4.使用年以上的用户可察,室机的管道接和室机阀处,否有显的漏油迹,如有明显漏油象则表明机有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油
