#年度用车总结#用车小技巧,大汉在我这里面的摸索和使用过程中,我也发现了很多使用的小物件,和一些驾驶方面的小技巧。下面就简单的和大家进行一个分享。
首先,水杯支架,行记录仪,一拖三点器,格不,但都很实!
其次,驾驶方面
1、转向杆上轻拨,转向闪烁次,自动熄灭(据说可以到4S刷成5次),此功能高速变线时常实。
2、急刹时,闪灯自动闪烁三次,车门同时解锁。设计师的途显而易见:双闪亮起为了示后注意,避免尾;门自解锁为了证碰撞发生后,车可以开,方便逃生。
3、载蓝牙很好。连接后,机开蓝牙,下次火后,自动连接。来电时,按下方向盘上的接按钮即可接,如有隐私,通话不想被车上其他成员听到,拿起机,动接,即自动切换为听筒模式(楼主的是苹果6,其他机没有测试)
4、牙播放音频时,手机播放一首时,车主机能自更换歌名,只有在切歌状态下才可以。
5、电动后备厢启之,必须先解锁车门,也就说,直接长按钥匙上的后箱按钮,是能打后备的。但是,后备缓慢闭合的时候,按钥匙上的锁键,可以锁。
6、动后箱偶尔会失,不管用了。不要急,应该是小心按了后璃的关,检查后上的窗,开,然后锁,后箱就常了。话说这个小窗真的有用,拿一些简单物品,就没要开后备箱。
7、带着钥匙,锁车门秒钟之内,拉动车,它不会开的。对于有强迫症的同学,这太重要了。
8、凉车态下火,动机转速,噪音很大,大约30秒之后慢减小,是正常的。并且,水温没有达到标准度之,发机会直维持较高转速,直倒水温正常。不理解的同学可听听宝马5的2.0T,一样。
9、氛围灯长亮,白天也亮,打开门,通电亮,信,你自己试试看。
10、关于日灯。脚刹踩下的态下,日行是不的。信?你试试。
11、冬季暖风时,不要按AUTO,系统会自动开压缩机开关。在确认压缩机关闭的情况下关闭暖风,开启暖风时,直接按风量键,压缩机就会默启动。需要除雾时,按除雾关,统自强制开压缩机开关并切换风道,除雾结束,再次按除雾关,即可关闭除雾,回到之前的暖风模。
12、自动停很用,但在几种情况,它不能动的:空调未达到定温、电池充电、未系安全带、不D挡、踩下脚刹等。反之,发动机熄火时,换、踩脚刹、转动方向盘操作都可以使发动机重新动
