楼主 四驱并非是为越野!测汉兰达3.5至尊版
吃瓜了,吃瓜了。
性能测试
自汉兰达2.7测试版上线以来,很多网友都对该车的四驱版本和越野性能表示了兴趣。同时,我们也看到了一些准车主的疑问。比如有传言说汉兰达的四驱是“摆设”;也有人说是“小普拉多”。这两种说法有很大区别!制造如何解释?官网,或许你会发除了“全时驱”之外,其他方的介绍并不。在这种情况下,今天我们将在兰达3.5轮驱上做个小试,看情况如何...
随排量更大的动机更换,汉兰达的动力必然会升级到更高水平!3.5L V6自然吸气全铝发机,大功201kW/6200rpm,大扭矩337N·m/4700 rpm,拥有双VVT-i和可变进气统。从数据和训练格可看出,这款动机还是更向于速动力,换句话说,更适合高速公路动力!
2GR-FE的所谓“GR”是丰田新发的V6系列全铝动机。缸径和行程别为94/83毫米,夹60,体积小。它的诞生将逐取代此前的MZ和JZ 6缸发机;但是FE的概念不包含直喷技术,以对品的要求比较低。与2.7车型同,3.5L V6发动机匹配5速自手动变速箱。主要原因是它可以承受更的扭矩,同时带来相对“单粗暴”的感。
注意:如想了解汉兰达的详信息和使用方法,可以点击下图进入汉兰达2.7测试报告。
然,兰达3.5表现的很厉害!毕竟位移大,数据自然会突猛进。从图我们可以看到它惊人的起状态,G值接近0.9g!已经堪比很跑车,此时坐在内的觉就明显弹射。5AT变箱工况满意,换挡干净利;最终汉兰达3.5在0-100 km/h加速试中了8秒。
刹车效果也好。对于这种尺寸SUV,刹普遍乐观,重心,悬行程长,在全力刹时容过度头。心的急剧前会使制动统的负荷增加很多,导致动距不理想。不,汉兰达不担心这个。连续动测试中,们看到最多是它42米内的得分,平均距可以达到41.3米,完全是优秀!
◆连续制动工况图:
兰达3.5驱的动稳性很,制效果很好!整体水平保持在优秀范围。
更多彩视频,均车载庭视频频道。
常驾
看上一页的测试数据,我想你已经清楚兰达做了什么。如看高公路80分,越野20分综合数,兰达3.5已经基填满之前分数。当然,这不仅仅指性能,还包括常驾感受和舒适性。
轻油会让力随时透露些。别看只一点,推2100kg车身就够了。同样由于发机本的能力,低巡航态会显示出优越性。相比2.7,汉兰达3.5的自动变箱看似在下,但其实用起来还错。了匹扭矩更大的动机,5AT的择在驾驶感上更单直接。
不用担心,这款5速变箱的平顺性和2.7款的6AT别不太大。我们这里主要讲的挫折。1传比设依然直接激进,加上空位置小的门踏板,一始灵敏的反应会非常有效!不过,你最快点习惯右脚的力,不然车每次都会有跳的迹象。进入2档和3档后,才突如其来飞行始缓和,汉兰达3.5真进入温顺适的驾驶阶段。
如果你是一脾气暴躁的伙,那么汉兰达3.5太合你脾气。大门下,降档后的爆力会让驾乘人员感到恐惧。因为挂行程在那里,汉兰达在速加时会有明显“起感”,伴随强大后推和出色续航力。只要你把力气放在油上,3.5 V6动机会把这种刺激肾上腺的感觉保持秒钟!毫不轻描淡写,凭借其加能力,完全有能力干掉一些挑衅!
而转向和悬架,3.5L和2.7L没有区别;方向轻便,使用适。唯一的缺点就感觉薄了。转向显滞后,这充分考虑了身较的因。毕竟重心,悬距离长,转向太灵敏会让体经常抖动,感觉舒服。前麦逊后连杆独立悬架的100%适性节,已经可过滤掉大部的路,即使走在烂路上,也不会觉得驾驶舱有什么跳跃感。
根据部网友评论,我认为汉兰达和普拉多的可比性只在于排量动机和丰田造车理念——注重用性和舒适性,比如车内好的驾驶氛就是共同点。噪音可以很地说这个问题。从个人验来,发机本的噪音和整的隔音效果都很出,所附加小,音控好。
越体验
越野分前言:对越野来说,一般检查力可分为两类:是外结构设计,其中较好的接近角、离去、底高度、轮胎厚度和尺寸是关键,就是们通常所说通过性。其次,强的内硬件结构才自己脱困的质。速锁、分动、电子助力、限滑术语用来解释这类SUV的关键词。说白了,脱困就是靠本身能力。
兰达3.5全时驱系,这意味着它可以铺装面上驶。这些四驱动计大最初为高公路计的。当四车轮都有动力或抓地力时,车辆弯道或复杂面的定性和通过性会更。汉兰达前/后轮轴扭矩配一般为50:50;这里没有问题,但是如要继续分析兰达四驱结构,会有一问号…
询问,厂家次肯汉兰达四驱具有车电子力功,即轮打时,ABS会给出直接制效果;而在兰达上,ABS对滑车的制作用可以忽不计,从外上看乎没有变化。打滑车轮会随着门的作用继续疯狂转动。此时车将继续消耗矩,原有动力的50%将被其消。相,另个车所需扭矩会更小,不足推动身脱困境。
这个坡道30左右,面不理想,起伏明显。通几次尝试,们看到了汉兰达良的通性。的场地高度常合格。200多毫米的地间隙,29°的接近角,24°的离去角,对它发挥通过力很有帮助,绝对优势!同时,也是确认识汉兰达赛场力的关键点。
高的要求对汉兰达来说并不实际。如你在考虑一SUV车型,前提你必须有这么大的尺寸;大的动机须同时相对省油;重要是它需要良的通性和解脱性,所以建议你考虑70万普拉多VX!
因为四驱结构比较简,“野上”的话题到此结束。单总结一下,汉兰达3.5四驱通过力很,但脱困力不。
注:为了更直观、更清晰地展现兰达能力,我们为大家备了频内,包括陡坡缓降的功能展示和爬坡的全过程。请点击观看。
更多精彩视频,均在载家视频频道。
最后,为降低驾驶者难度,3.5车型备了HAC上坡辅和DAC陡坡缓降功能。者可在车辆进入斜坡后踩刹车动HAC,仪表上出图标后,松刹车板后辆可继续驶几秒钟。陡坡缓降功能用多说,基上都在稍加关注SUV车型上配备。它原理ABS刹车,控制速。启该功能后,驾驶员只需控制方向盘即可成功完成下坡运动。
兰达真好。它哪里?我认为主要全面。作为一款城市SUV,它在多变空以及实用配置和动力方面都有自己特点。基本上,如你不斥日车,你会被“汉兰达式”全面性所折服,即使不能完全折服,你会对它有一些好感。
与汉兰达2.7两驱至尊版上一次测试相比,3.5驱车型在性上更加突出,也就说在道路方,其全时四系统升华这一。按公路和越野比例,我觉得应该80: 20,也就是好公路+通过性,而野呢?我想起来就藏起来...
过两次测试,除了动机、变速、陡坡缓降功能和轮驱外,量不同的两顶配型基相同。在我来,2.7+6AT就够,既然四轮动只作为“附件”来增通过性,那么是否可用就没那么要了。
你们怎么?
