楼主 22款混动汉兰达的一些常见问题解答
本人22款至尊车主,去年10月提车。
下面是我在用车过程中,总结的一些常见问题和使用技巧。
1、有大灯延时关闭功能吗?
答:没有。如果大灯在开启状态下熄火走人,仪表会提示“请关闭车灯”,同时发出很大提示音。大里那照明灭时的选项,说是迎宾灯和阅读灯。当然你要非说有也,因为车辆会在熄火20钟后制断。
2、应尾如何作?
答:①必须携带钥匙,且熄火态下使用。②跟人站的近没关系,我亲,被打到或站在下都可以。与解不解锁也关,其实这很好理解,来感应功能就是为双手占用的况而计的,不可需要前解锁。(内按键和钥匙开启时需要先解锁)③方法是踢间两雷达之间的域,达正方也,可有极的成功率,推荐迷惑中的友试试。技巧是腿别弯,脚自然伸,踢到半空别停留,快到保险就放。④锁车状态下可解锁/开门踢完成,感应关闭后不会自动锁。也就是如要从上搬走东西,还得出手来锁车。
3、能键升降车窗吗?
答:可去4S刷隐藏,通长按钥匙锁/解锁键,降车窗。开门的态下只能降,不能,天窗无效。另外没有自动锁,以及锁车后自动窗功。
4、车提示音怎么时有时无?
答:纯电时会响起,发动机介入或停车后停止。跟前进时的嗡嗡声样,安全计。
5、语音控制的唤醒词改吗?
答:默认“你小悦”和“你好丰”,但由于“容错”较,说“泥坑钓鱼”或者“你好本”它都答应。在大的语音—唤醒设置可以自定义,但默的两都还有效。另外这车机有时会自动播放音乐或调整置,应该是统BUG或误触唤醒。
6、有远程启功能吗?
答:没有,只有“远程空调”。因为在成功开启后,打车门同时会熄火电,要想走还得重着车。另外如果上次熄火时不关AC,远程空启动时就可保持之前设的温;反之关了AC,就会默25。此功能是网完成的,没有距限制。
7、后没坐人怎么会提示没系全带?
答:这车后座并没有重感应,而是只要你插了一安全带卡扣,车就为这儿坐人。如后排客半下车,不熄火的话,就需要让他走之,把全带扣再给插上,否则就会报警。
8、座椅通风吹风还是吸,效好吗?
答:18是“垫吹,靠吸风”,22款全改为风,垫的凉爽效明显如18款。并不与空调相连,整体能做到在很热的时候不至捂得慌。
9、后视镜收折时响什么情况?
答:橡胶件摩擦,早期通病,目前只能靠断的涂抹润脂缓解。此雨刷工作时会顶板,有车友映可在4S申请更换。
10、为么电池很难满?
答:丰田这混动技术原理决的,随用随、随随用。比如通过刹车回收了一些能量,下次起步马上就用掉了,自然不会轻易满,非长距离下坡。这正常,跟EV和PHEV理念同,需对比。
11、多长时间首?
答:3月/5000公里进店检查车况,什么都不用换;6月/10000公里首保,全免。别错过,别被忽悠。
12、为么大没有想中?
答:这大灯似是6颗,其实中4颗只是超迷你led加光板,让人起来而已,纯装。真起照作用是最侧的两颗,远近光体。如果觉得铺路效果一般,可在需要的时候打开雾灯,会有帮助。
13、灯怎么关?
答:国内简了OFF挡,无法动关闭。而且即便大屏把灵敏度调成-2,依然会较早起。目前发的两办法,一是换带OFF挡大灯拨杆,但没有原厂件;二是更换更光的光罩,看反馈效果不一能达到预期。个人建议尽适应。此外这车的光点仪表台右侧,请留意不要被出入证等遮。
14、还简什么?
答:看到的主要有线充、后箱照灯(7座状态下后箱全黑)、璃水感应(不会提示璃水足)、空调辅热(冬天须等水温上来,空才会出热风)。大没有常用的机互功能,360和倒影像效果较差。
15、这个油踏板怎么看有点别扭?
答:确实,琴式吊油,不知道是是丰首创。
16、AUTOHOLD会自动失效?
答:系每隔3分钟会要求踩一下刹车,才能继续保持,否则就会自切成子手刹。此解开全带会。
17、EV模式怎么用?
答:建议用。因为即在这模式,亏或深踩油门时,发机一样会介。而如果有,或轻踩油,本就是电。忽略即可。
18、倒车和全景影像开时,音乐会自动静音,怎么破?
答:按一下音量键即可。另外有时音量和上下键会失效,进一下屏的音乐播放界面就行了。
19、有大电池,熄火后能长时间电吗?
答:熄火后是小瓶供,并动力池,故建议切勿长时间使。
20、氛围效果如何?
答:幽暗的色,人觉得叫“物格明灯”更加贴切,并不是传统意义上的氛围灯带。
以上容不定都对,先来20给个思路,位车友认为对的,欢迎回帖探讨。
如果有其他问题也可提出,我会尽量研究解答。
当然我个人也能力有限啊,做到面俱到,比如通丰云行,懵着成功的。
单纯做个义工,能帮助到更多车友最好。
