新一代丰田汉兰达在近期上市,不同于其他车型,新汉兰达全系搭载插电式混合动力系统,入门车型的价格达到26.88万元,为何海外上市多年的“老车”近期才在国内上市?其技术是否已经落伍🐲?
动力对比
第四代兰达2019年4月17日在纽约国际车展上发布,其基础平台为GA-K,与上一完全同,动机从2.0T变为2.5L自,其号为A25D,属A25A进发动机的国产版本。
相比老款动机,A25的皮带驱动水泵换成了电控水泵,让发机在动时需消自身动力,降低耗,此外还采用了连续可变排量机油泵和D-4S技术,就是歧管喷射和缸直喷相结合双喷射系统。
但在A25B上,这种设计出了问题,出现了机油增乳化现象,由于低温环境下动机冷机启高转行驶时,缸直喷燃烧并充分,会出湿壁象,引发机乳化。理论上喷射可以让温下转速采用歧管喷射,避免问题发生,但由设计缺陷,问题并没有解决,在这台A25D上,有没有问题还需要时间验证🐷。
别则搭代号为LXH的2.0T轮增压发动机,LXH其就是LSY动机48V轻混级版,启动机和电机合为一体,通48V电气统,供更的起扭矩,技术上有Tripower可变门管理,通在高程和升程凸轮的基础上加装零程凸,可将四发动机在需要时变为双缸动机,零升程凸轮法带气门,因此两个气可以处于闭状态,在低负荷下降低油🤛。
此,但轮双管和350bar缸内直喷都时下新的技术,仅让燃油混合气雾地更加彻底,同时加了废气的速,让涡轮可以在更低的转速下始工作,在1500转/时,就可以爆发350Nm的峰扭矩,配合48V机,起步加更快,峰扭直持续到4000转/分,基本日常使用的工作区内,而丰田2.5L自峰扭转速区是4200-4600转/分,少有人会在常驾时将转速拉到4200以上,加上混动统增加了重,即使有电机的辅,丰的动力也稍显不足,其极要比别克低30km/h🤐。
车观:汉兰达的尺寸更,但昂科威Plus实用性更高,同价下拥有7座,更丰的配置,以及更强发动机和成熟的9AT变箱,加上终端市场价格优惠,整体来比需要加价车的一代兰达更加实,插车型机电池的后期维修养费也要更高,昂科威PLUS是更的选择。
#车型对比# #全汉兰达#
