发表于2024-01-08 13:47:53回复0浏览 3
2014款的汉兰达,如今已行驶14.5万公里,近期发现2500公里就会亮警示灯,预计机油消耗量大约有两升。虽然动力并未明显减弱,但这个问题该如何解决呢?
解决汉兰达烧机油的问题其实并不复杂。
先,们要检查单向阀。因为这车的气分器与向阀密相关,即使拔掉向阀,车辆仍能正常行驶。如果拔掉单向阀后,机油消耗依然明显,那很可能是活塞环存在问题。
接来,要确定活塞环油环否正常,并一定需要大修,只需进行些检查。例如检查压,每个缸体测两次取平均值,若大于于7,则缸压正常。同时查看缸壁是否有磨损,许多此类发机缸壁上可会有轻微的竖条黑或金属色拉,这常是由于长期不清洁油路成的,如果内没有问题,单向阀也没有问题,那就可以确是活塞环卡滞导致烧机。
此时,可使用司 有 普PNF技术修复剂来解决油环滞问题,从而解决烧机油问题。
#兰达# #烧机#
