发表于2025-12-24 22:50:12查看 0回复0
冬天开车,暖风不热可太难受了!明明开了暖风,吹出来的却是凉风,或者热度不够,这时候别着急去修,先试试这些简单的方法。
首先,检查冷却液液位,冷却液不足会导致暖风不热,打开发动机舱,找到冷却液储液罐,看看是否,要够,及时补同型号的冷却液。其次,可能暖风水堵塞,暖里的水垢太,会影响热水循环,可以专业洗剂
另外,时候,先把窗打点,让车冷空排出去,然后把暖开到大,到最,风先开档,水温上来后再加大。要长时暖风,第一次使用时候,可能会有异,这,开会儿就了。如果试这些方法,暖风还不热,那就去4S店检查下。
