楼主 冬季汽车养护攻略,等您亲阅
冬天即将带着严寒和秋衣秋裤扑面而来
您还稳得住吗?
在给自己防寒保暖的同时
别忘了您的爱车也将面临一场低温考验
这里有一份贴心的冬季汽车养护攻略
等您亲阅
【01更换防冻液】
夏季许多车主喜欢用自来水代替防冻液,这种做法从表面上看并没有什么问题,但秋冬季节气温下降,早晚温差大,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作。所以,应该及时把自来水换成防冻液。
【02检查蓄电池】
蓄电池也是需要保养的,秋冬季节汽车蓄电池的电极接线处最容易出问题,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要及时清理。这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废。
【03更换黏度较低的机油】
冬季换季保养的时候,要特别关注一下汽车机油的浓度问题。一方面,由于热胀冷缩效应,汽车零部件在冬季更易磨损。另一方面,汽车机油在低气温的情况下容易变稠,流动性弱,可能会导致车辆启动时间耗时过长。所以,应更换掉黏度较的机。
【04调节胎压】
胎压是汽车轮胎的“灵魂”,由于夏季温度高,一般情况下车主会把胎压稍稍调的低一些。但冬季温度变低就很可能导致胎压过低,胎压过低的危害不仅只是对轮胎本身也直接影响行车安全。所以,换季时应该及时调整胎压。此,还应检查胎的损程,若刮痕严、磨损严重,都应该及时更换新胎。
【05勤检查减少积碳】
冬季天出行,车主经常会遇到提速慢、急加油回火、启动困难等现象,这说明您的爱车气门有可能有积碳。在冬季换季时节,车主应该对气门勤做检查,看看是否存在积碳现象,并及时到维修站检测、维修。此外,还可以多跑高公路,预防产生积碳。
【06保养空调】
告别酷暑就意味这告别空调?图样图森破!天气温较低时会出现白霜,严重影响驾驶视线。秋冬季节,应该特别注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否足够。如果出现问题,要及时解决,否则会给驾驶带来不安全因素。
大家都知道汽车“三分修,七分养”
特别是在气温骤降后的寒冷冬天
对爱车的保养更为重要
您和您的座驾都需要做好细节的养护
才能有备无患地安享美好暖冬
