楼主 检查刹车片,打磨后刹车鼓。
提车到现在快10年了,里程不多,81500公里。3年前检查过一次刹车片,发现后刹车鼓磨出了沟槽,刹车鼓外沿形成了一个台,取刹车鼓的时候有点困难,当时没有工具,所以也没有处理,准备过几天处理一下。过去后把这件忘记,几天前忽然想起要检查刹车片,才记起已经去三年了,知道刹车鼓还能不取得来。
说干就干,先找来角磨机,然后升车、卸轮胎自不必说。先检查右后刹车,到了拆卸刹车鼓的时候,果然弄不下来了,用螺丝刀撬、用锤子敲击震动,搞了近半个小时,总算是卸了下来。用卡尺检查磨损程度,发现右后刹车鼓上约有1.5mm的沟。
拆卸左后刹车鼓,没有费多大的劲,不到十分钟就弄下了,磨损程度比右后刹车毂较轻,有不到1mm的沟槽。
因为新车时挂手刹跑了将近20公里,刹车片磨损的较多,不过还没有到磨损极限,所以这次暂时先不换刹车片,只是打磨一下刹车鼓,为下次更换刹车片做好准备。
9年半多点,81500公里。
打磨工具,角磨机。
力矩扳手
开始施工,先搞的右后轮。费老大劲了,所以没有顾上拍照,弄好右后轮装上轮胎,弄的左后轮。比右后轮好拆卸多了。
测量沟槽深度
左后轮沟槽0.78mm。
开始打磨。
打磨后。
打磨后装车很顺利。两个后轮弄好后,开始检查前轮刹车片。
拆卸前轮时,先拆的左前轮,左前轮4年半没有拆写过,轮毂取不下来,用除锈剂喷了后,等了一会儿,在用脚上下蹬了十几下,总算是活动了,弄了十几分钟才把左前轮卸下。左前轮由于经常拆卸,所以很好弄,螺丝卸掉轮胎就弄下。
WD-40,除锈、解固。
锈迹很多呀。
用砂纸打磨一下,然后上了点黄油。
黄油,看不懂文字,貌似很高端的样子,呵呵。
网上查了一下,加拿大倍力高温润滑脂。
拆卸刹车钳前,先用一个长柄螺丝刀把刹车分泵活塞撬进去一点,否则拆卸刹车片有点费劲,等一会儿装刹车片的时候也不好装。
卸掉螺丝,取下活塞。
测量刹车片厚度。
刹车片余厚7.78mm,查了以下资料,新刹车片厚度是15mm,磨了一半了。
