楼主 风云2更换后减震器
这次更换后减震器,纯粹是盲目弄的。事实证明,果然是花了200块钱的冤枉钱,不过意外却解决了困扰多年的异响问题。
2011年提车开到现在,9年半了。自从大约2015年的时候,车内渐渐地出现了不确定的异响,开始的时候声音不是很大,还能够接受。中控面板下部中央保险盒盖处的异响解决了,后备箱位置的异响弄了几次一直没有解决掉。近两年多慢地异响声音来越,特别是右后轮处。最开始是走烂路响,最近年多走好路时偶尔有响声。
上网查询过多次,说法各有不同,大多数人都说应该是减震问题,看了好多的帖子,五六年内换减震的不少,所以我就猜测应该是减震器坏掉了,毕竟已经开了9年多、跑了8万多公里,是不是减震也应该换了?
既然有了换减震器的想法,就多方查找资料、了解减器方面的内容。感觉还是换原厂的减震器实惠些,虽说质量一般,毕竟价格便宜。再说了,既然原车能用,我想质量也不会太差了。
既然决定了换减震器,就要考虑怎么换的问题,去4S点肯定是下策,不用考虑了,毕竟我的车从第四次保养起,就没有在4S店弄过,一般常规保养都是自己搞。去汽修店倒是可以,价格也不是太贵,不过就是少了DIY的成就感,以决自己更换减器。
简单了解了减震器的结构,发现更换非常简单。只要工具齐全,更换没有难度。
工具方面,准备了两个千斤顶、网购了一对简易弹簧压缩器、买了一套棘轮扳手。车内原有的几个工具也有用上,17mm梅花扳手、螺丝刀等。
其它还要准备砂纸、黄油等,最好准备棉纱、手套,也还要用到。
本来计划先更换右后减震器,因为右后方异响声音较大、时间也较长,估计减震器损坏的可能性也比较大,更换后看看效果如何。由于停车位置的原因,右侧与其它车辆距离太紧,不方便施工,所以就先更换左后减震器。
左后减震器更换还算比较顺利,只是由于第一次更换减震器,为了避免出现差错,操作时比较慢,每一步都要看好了,并拍照才进行下一步。更换左后减震器用时大约2小时,如果有地沟的话不用拆卸轮胎,速度要快很多。
因为有了上午换减震器的经验,下午右后减震器应该是轻车熟路,很快就会结束,所以没有去太早,4点多快下班了开始换。但是在拆卸左后减震器顶部螺丝时出了点意外,天黑之前没有换好,一直到晚上7点多点才弄好。
换左后减震器时,我是先拆卸的顶部螺丝,顶部螺丝全部拧松后,再用千斤顶升车、卸轮胎、拆减震器。到了下午换左后减震器时,我是先升车、拆轮胎,然后再拆卸顶部螺丝,结果由于减震弹簧承受压力减小,卸顶部螺丝时,簧跟转动,螺丝拆不下来,最后把顶的第颗螺丝帽拧丝了,只能钢锯把减震杆锯断。
先准备材料、工具。
网购的减震器。
原车是“4AB”减震器,买的这个是“4BB”减震器,不知道有什么差别。
拆卸减震弹簧不方便,网购了一堆简易弹簧压缩器。这个压缩器使用不是很方便,不过也能使用,毕竟不是经常用到。凑合着使用就可以。
两个爪有点大,与弹簧不匹配,只能有一个爪挂到弹簧上。
套筒扳手,原来有一个棘轮扳手,套筒头不全,后来棘轮扳手坏了,索性又买了一套。
就在单位的停车场施工,右边空间有点小,不好弄,先换左边的减震器。
卸下来的减震器。
开始用弹簧压缩器拆解减震器。
拆下来的弹簧。
傍晚右边停的车开走了,有了空间才去换右后轮减震器,拆卸的时候出了点意外,减震器顶部的第一颗螺丝帽滑丝,没办法,只好锯掉了。
经过简单检查,左右两个后减震器应该都没有问题,阻尼还不错,与新减震基本一样。只是换上后,困扰多年的异响没有了,这是一个最大的收获。
