楼主 【超分享】两次索赔,同一故障,速派伤不起的油箱电机啊!
其实,说到修车,作为斯柯达车主还是比较陌生的,因为斯柯达的品质还真的是比较皮实的。
最起码是,我所开过的野帝和速派,均是如此。
几乎是回忆起来,去4S差不多都是正常的保养,而维修的时候,还真的是不多。
但是,在三年的整车质保期内,却已经有了两次免费索赔油箱电机的经历,这个就不得不说一下了。
记得,第一次索赔油箱电机,还是去威海大海边自驾游的时候,跑了几百公里,眼看着油箱就要见底了,
去了加油站的时候,却发现了一件尴尬的时候,在加油机旁挺好车后,油箱盖打不开了!
油箱盖打不开!真的是打不开!确认了车子是解锁状态,但是油箱盖却是怎么按都不会如往常一般的弹开了。
一下子,吓出了一身冷汗!
这个问题在油箱几乎见底,而且是远在千里之外的威海成山头,并且还是夜晚的时候,可就太吓人了!
如果加不上油的话,恐怕从成山头开到威海市区的斯柯达4S去维修都是不可能的。
在加油员诧异的目光下,反复的锁车,解锁,按油箱盖,使劲按油箱盖,然后再反复的锁车,解锁,按油箱盖,使劲按油箱盖……周而复始,终于打开了油箱盖。加满了油箱,总算是松了一口气!
这趟远游回来之后,直奔向4S店,技师很有经验的判断是油箱电机故障,需要更换。
整车质保期内,更换免费。
此后,大概也就是又过了一年左右吧,油箱盖又开始出现了无法解锁的问题。
这次,一是,没有外出,所以也并不够担心。
二是,有了上次的经验,知道反复尝试,还是有希望打开的。
于是,再次反复尝试,打开了油箱盖。
这次的油箱电机故障,经过仔细判断,发现在加油站停车之后,虽然在熄火之后自动解锁了车门,但是却会出现油箱盖打不开的问题。此时,多用力按几下油箱盖,然后再锁车,接锁,就可以按压弹开油箱盖了。
经过判断,发现问题并不是油箱盖电机彻底故障,而是弹力不足导致。
于是,再次的去4S进行免费索赔更换。
详细过程与故障的解释,如下:
去4S了,专业的事情,交给专业的人士解决。
天气很好,虽然是工作日,但4S的生意很好,等待车位居然还有一辆车,于是,安心等待。
正常情况下,解锁后,按压就打开油箱盖了。
但是故障之后,不管怎么按压,都难以打开。
技师上阵,其实,确实是油箱盖电机弹力不足,加以外力就可以打开了。
用软布包裹着一个小螺丝刀,给点助力,一下子就打开了!
继续拆
重点在这里
其实,速派的油箱盖电机很容易更换。
拆这个地方,比我想象的简单了很多很多
说明很简单,看图片上的文字
只有此一处,就能够拆开来了!
直接更换新的油箱盖电机,其实很小的一个东西,据说价格也不贵,因为免费索赔,所以咱根本就不问多少钱了。
来个图片,其实油箱盖电机就是这个样子的。
正面看一下
有大神自己动手进行维修的。拆开旧的电机,其实结构很简单。
一个电机带着蜗杆推动锁止装置,里面的白色润滑脂都干了,病因一下就找到了,没有润滑油脂,导致电机推不动锁止装置,所以就会出现油箱盖难以打开的问题。而且,如果不及时更换的话,会越来越严重。
拆解维修的话,只需要在这里,加入润滑油脂就可以了。
也有人建议,可以在不拆解的情况下,用表盘蜡向油箱盖下面的锁柱上喷,但是我实际试了一下,基本上是没有效果的!因为这里比密封的比较严密,根本喷不进去。
更换很快,完成之后,领取洗车票,洗白白去。
洗车位~
后面还有一辆速派在排队。
效果还凑合,关键是速度真是快!
洗白白,问题解决,心理踏实啦!
