楼主 使用空气除臭剂去除车内异味
发表于2022-04-18 13:00:09回复0浏览 4580
前言
车内异味的来源有很大一部分是空调蒸发器或者是没有及时更换空调滤芯所造成的,但是也有部分是车内的皮革或者是经常在车内吃东西而残留的食物残渣造成的。具体也是很好区分的,如果是更换了空调滤芯或者清洗空管道之后仍然有异,那可能就车内内部空间所成的味
前段时间放假,带媳妇儿和大宝车出去玩。媳妇儿在车上,说上有味道,但是说不出来是什么。其我是觉不到的,但是为媳妇儿。我就在网上寻找内除的办法。看到这款空气除臭剂觉得挺实的,而且评也很,然后就特地买了瓶,这不一早就把车子到公园来给家分享一下这款车空气臭剂如何使用的。
首先就是启动车辆然后关闭门窗。开启内循环模式。注意此时并不需要打开空调,只需要开内循环模式,然后把风量调到最大。开启5~10分钟的时间。
开启之后检查出风口有没有打开,这一点很重要,要注意检查前后左右的出风口。保证是打开的状态。
按照使用说明是说要把它放在副驾驶的进风口,空调进风口或者是后备箱都可以,我这次我们主要还是把它放在副驾驶了。
等到的气体完全喷出之后,就可以把空调调整到制热模式。然后依旧是关闭门窗,等待5~10分钟。把车里的水分清空。
最后再打开车窗进行通风,因为使用完之后有一股气味。绿茶清香的。打开车窗通风之后,气味就会减少许多。
