楼主 车窗玻璃防雨作业
众所周知,华南地区的雨季马上就要到来啦,这不五一劳动节刚到就下了几天雨行车过程中视线影响很大,前天去老爸老妈那里雨刮器一路上基本上没怎么停过估计我上次加过的雨刮水马上又要重新添加了。今天雨终于停了。就赶紧跑到公园,把昨天刚刚收到的防雨剂拿过来试试效如何。
今天天气不错,因为防雨剂的施工要在阳光没有那么强烈的时候。所以说一大早就来到了公园。当然了,五一劳动节不劳动一下,劳动人民不劳动一下,怎么算过节了呢?
首先需要用干净的洗车车毛巾先把车窗玻璃给擦拭干净。这一点是很重要的。因为如果有灰尘或者是其他的东西在玻璃上面等会会给我们的施工造成影响。所以说挡风玻璃一定要先擦洗干净。
接着就拿出我们的防雨剂对玻璃表面进行喷洒。当然了也可以喷洒到干毛巾上面,然后用毛巾在玻璃上面进行擦拭。擦拭的效果可能会更好一点儿。
虽然我这款车有后视镜加热功能,但是有时候温度过高的它是不会打开的。所以说也可以进行防雨剂的喷洒这样下大雨的时候就不会看不清后面的车辆了。
后挡风玻璃也可以进行施工,毕竟我们有时候会在内后视镜上面儿观察挡风玻璃后面的车况。如果不进行施工的话,我们正常的下大雨是看不清后面的车况的,这一点相信车友们都有所了解。
车窗玻璃也是叫进行施工的,如果车窗玻璃不进行施工,那我们刚才的倒车进施工就浪费了。毕竟一下雨这双玻璃上有水的话,这样我们是看不清倒车镜后面的车辆的
全部施工完毕之后,这样子我们就可以用干毛巾来进行擦拭了。记住,这个时候一定要用点力。因为太轻了的话可能并不会有什么效果。
因为这两天并没有什么雨,所以说我就自己拿了一个瓶子装点水来模仿雨水落下来的状态。这样大家会有一个更直观的感受。
这样的话,大家可能就会看的更明显一点。现在玻璃上的雨水是水珠状的。,而且是没有水痕的,正常的话,我们车辆的话雨水落下来就会形成一种水痕,在水痕越大的时候,就会导致我们看不清前方的路线。然后就要频繁的使雨刮。经防雨剂的施工之后,玻璃上形成一种殊的防雨膜。这种防雨膜就像荷叶出水样,把雨水形成水滴状。车辆到一定速度时候就不会产生雨膜。
