楼主 URV——皇帝的新装(上篇)
由于前几天车停在楼下,晚上物业电闸跳了,导致楼下的路灯全部熄灭。爱车被晚上骑电动车回家的业主刮了一下。把改色车衣给刮坏了,去朋友的店里把车衣撕开,发现漆也炸了,哎,真是人点背的时候,喝口凉水都塞牙。后来经过监控排查,是位小内住外卖哥骑电动给刮,我找到他时候,他也诚心向我道歉了,哎,他也容易,得饶人处且饶人。就算了吧,反我这身战灰的色膜贴了两年了,早就腻了。正好借着这机会把全车颜色也换了一。咱们说干就干~
就是停在这个位置被刮的
改色膜已经完全刮坏了
撕掉改色膜,发现里面也被撞凹进去一块,看来撞的力度真不小啊。
不过值得欣慰的是,这个位置我以前喷过漆,后喷的漆,再贴改色膜或者隐形车衣,百分之八十都会掉漆。我这个居然一点漆都没有掉,不知道是喷漆的好,还是车衣好,反正就是没掉漆,嘿嘿。
来到朋友店里,开始把全车的改色膜撕掉,由于我的全车太阳玻璃膜从提车到现在也已经用了四年了。当时贴的是最黑的太阳膜,晚上回家进园区的时候,甚至都需要把车玻璃降下来才能看见路面,很是不方便,在朋友的建议下,他让把全太阳膜也一起换了,说我这个太阳膜当时贴的不是好的品牌。寿命也不多该到了。应该换了。人劝,吃饱饭,那咱就换套呗,可能有的车友会问了,阳膜有啥用啊?贴上去不就行了吗,有那么多讲究吗?那下我就给大家介绍一太阳膜的功和种类。
贴太阳膜有什么好处呢?当然有,就是以下几点:
1、隔热防晒。贴膜能很好的解决红外线产生的大量热量,车身的温度大大降低了,车内的温度亦是如此。
2、隔紫外线。紫外线中的中波、长波能穿透很厚的玻璃,贴上隔热膜能隔断99%的紫外线。防止皮肤受伤害,也能减轻汽车内饰老化。
3、安全与防爆。膜的基层为聚酯膜,有非常耐撕拉防击穿的功能,防止玻璃意外破碎对司乘人员造成成二次伤害。
4、营造私密空间。贴膜后,车外看不清车内,但不影响车内看车外的风景,这样的话可以有效地保留隐私和安全。
5、降低空调能耗。贴上隔热膜空调制冷能力损失可以得到些弥补,能一定程度上防止车内温度过高,到达一定程度的节省油耗、降低空调能耗的作用。
6、提升美观度。根据个人喜好,通过贴膜能个性化美观爱车。
7、防眩光。保持眼睛舒适。降低因为眩光因素造成的意外情况。
那么太阳膜的种类都有哪些呢?
1.染色膜。染色膜本身的视觉效果很好,这种膜采用水染的加工工艺,通过控制染色剂的投放量即可达到好看的效果。但除了好看之外,染色膜在隔热性、透光率、耐久性这几个方面的表现就不尽人意了。价格低是这类玻璃膜吸引人的地方,在各个地的汽城及边只需一两元即可搞定全车。
2.印刷膜。印刷膜的质量尚可达标,但因其工艺传统、工序繁多,导致膜比较厚,这样一来就难以确保膜的透光率,个别车辆在贴膜后还会存在驾驶员出现视觉曲光的现象。
3.金属膜。金属膜可以通俗地解释为将金属物质通过工艺技术的方法镀在原膜表面,以原膜为载体来发挥优势,使膜本身更具透光性、隔热性、耐用性。
4.陶瓷膜。陶瓷膜以纳米技术为依托,以氮化钛为材料,通过对原膜进行高精度镀膜加工,提升其在中后期使用时的耐用度和隔热效果,除此之外,陶瓷膜还具备一定的防磁场抗干扰能力。
5.防磁聚酯膜。顾名思义,防磁聚酯膜可以防磁场抗干扰,其加工工艺及选材严谨复杂,质量标准除硬度外几乎与原装车的前挡风玻璃质量标准一致。
给车辆贴玻璃膜应该注意什么?
首先是选材:
1.染色膜建议大家在挑选时尽量避免,一般在路上看到一些车辆玻璃膜褪色严重,与玻璃滑道凹槽部位产生明显色差的都是染色膜。
2.印刷膜现在多用在非固定成员的公用车辆上,如果所在地区气候适中,各位车主也可以进行选购粘贴。
3.金属膜是目前私家车选择较多的通用型玻璃膜。但是,需要提醒各位车主的是,尽量不要选择以镁铝为添加材料进行表层镀膜,因为其隔热性较差。以铬、钛、铂等高分子物质为表层镀膜材质的在询问清楚后即可选用。
4.陶瓷膜要根据用车周期适时选购,因为其成本较高,如果车主只是短周期用车,其成本相对较高。
5.防磁聚酯膜的选择主要是根据各位车主的喜好程度。
其次看施工环境:
1.露天施工店。无论是4S店还是装饰店只要在露天环境下,这种施工店不建议选择。
2.有粉尘或有裸露基础建筑材料的室内施工店。这种施工店比露天施工店稍好,但也难保一些主要部位存在一两处气泡、灰尘颗粒遗漏,边缘部位挤净率差,气泡密集等问题。
3.有羊毛或白橡胶的静电除尘车间。这个是基础标准的施工条件,各位车主只需注意选材为真品正品即可选择。
4.有静电除尘设备、有加湿设备、有排风设备车间的施工店。这种施工店除了选材和价格需要提前商榷,也无其它担心之处。
说话的功夫,全车的改色膜都已经撕的差不多了。撕了小半天,现在开始贴太阳膜了。
原车的旧膜导致留胶现象
开始贴后风挡
好了,兄弟们,由于时间关系,我就没等到太阳膜贴完,我先回家了,下一期咱们继续分享我车贴新的改色膜的内容。相信车友们早就按耐不住了,都想知道我选的是什么颜色的车衣,预知后事如何,咱们下回分晓
