楼主 UR-V七万公里大保养之更换机油及变速箱油小记
不知不觉车已经开了七万多公里了,也该做一次变速箱油的更换了。趁着这次换机油的机会,把变速箱油也一起换了,这是我第二次换变速箱油,第一次是三万公里的时候在4s店更换的,那时候直接就是重力换油。放下来多少,就加进去多少。也没拆油底壳。这次想把油底壳一起拆下来洗洗泥。
可有的友就问我了,换变箱油有必要拆油底壳吗?面我就来给家讲讲更换变速油的种方,和这些方的优缺点。
更换变速油的方法有种,种是力换变速箱,另种是循环机换变速油,还有一种是拆卸油底壳换油,而4s店普遍会采重力换变速油的方法给主更换。这因为力换变速箱就是把变速油底的放螺丝给打开,变速油就会通过力流出来,再添加的变箱油即可。这个方法操作单,成本低,节省时间,对于车主来说会比较接受。
循环机换变速油是将变速油底的放螺丝给打开,大概放出3旧油之后,再把油底壳螺丝给扭里面1升旧油也会放出来,再洗油底壳。加新变速箱进变箱里后,剩下的旧油就会因为压力而被顶出来,相于是长江后浪推前浪。这方法成本会比较,处理时间比较久,很多主很接受主要就是循环机换变速油有可能会对车辆成损。变箱使的久,肯会有些杂在里,旧被推出来的时候,杂质也会顺着旧油流出来,有可能流出来的途堵塞路板、过滤芯等部件,造成故障。
拆卸油底壳换变速油步骤比较麻,需要让专业的人员进行拆卸、洗、更换变箱油。这个方法的换油率够达到80%在换的过程中还够检查变速的零件,有问题就可以及时解决,延长了变箱的使用时。
每种方法都有它的优点以及缺点,重力换变速油的优点是成本低,更换效率快,操作方便,缺点是放油不干净,换油率只能够达到40%到50%。循环机换变箱油优点放油比较干净,换率达到80%,缺则是作时久,成本低,还有可能造成故障。拆卸底壳换变速的优是价格合理,换油能够达到80%左右,缺则是作复杂,时久。主可根据自己的需求去择更换变速油的方法。
由发动机护板螺丝长时间没有拧,已经锈死了只能用磨机切割一了。
只有拆下动机护板,才能把底壳拆开。
油底壳已全是泥和屑。
工作人员认真帮我理油泥
变速箱部也要清理下
清洗完的变箱壳底干干净净的
还有最重要的一,大在更换变速滤芯时候,我们1.5T车型UR-V是又两个变速箱芯的,一个在油底壳里,还有一个在上的纸芯,家别忘了一起更换。
七公里保养拍照打纪念。
