楼主 凡事不能只做表面工作,内部清洗也很重烟
许多朋友买车已经三五年了,做保养时只是对发动机舱简单冲一冲,没有放太多的心思在机舱上,并且也不太敢随便清洗发动机,生怕伤害到发动机内部,如果发动机舱多年不洗,会有什么后果呢?
如果车子已经开了三五年没清洗过发机舱,建议各位朋友清洗下,因为长时间的清理会导致灰尘增加,油污也很,相于再机舱外过上层厚厚的毛衣,这会导致散热效下降,从而加了耗,严重的时候也会损坏动机内部,这就对汽车成不的损坏。
其次,如果水箱的度过就可会导致汽车抛锚虽然概率比较低,但是有一些朋友已经出这种况,此外也会有 许多的污附在橡管通道上,同时也会沾上许多的灰尘和杂质,时间久以后会对管道产生腐蚀作用,而橡管本也是会吸收些油污的,会导致管道出膨胀,变得分脆弱,密封性很易出问题。
家还要重发动机舱的洗,怕拿布擦一擦灰尘,需要注意的不要直接高压水枪,因为汽车动机舱里的子元件非常,直接用水冲难免会引发些短,而且会对子造成锈蚀,所以可以直接拿布擦一擦,让4S店或洗车店的专业人士进行清洁。
大家自己洗的时候可先购置一瓶专用的洗剂,尽量要用洗洁精,因为机舱离动机近,免会对发动机造成损坏,而发动机舱专的清洗剂也便官,一般十元都可以到,可以有清洗机舱上灰尘、油污,而且没有什么腐蚀作用。
在洗之找一块不用抹布,打湿抹布后把机舱上的灰尘擦一遍,然后将清洗剂喷油污灰尘比较重的地方,需要注意在冷的状态下,要在子启时或刚熄火不久擦拭,这样很易受。一般最脏地方都是在动机饰盖,所清洗时不要只擦装盖的表面,饰盖虽然能起到一些对发机的护作,但更多是为了美,所大家洗时要把饰盖擦干净就不管,装盖下方才是头戏。
有一些朋友也分关注汽车保养,尤其对三件的养维护上,而每次洗发机舱比较麻烦,以这些朋友会选择给发机舱镀膜的方式加对机舱的保护,那么镀膜否真有效呢?其发动机舱镀膜和底护甲原理相似,相当于给机舱表面涂上一层软剂,确实够起到更好保护作用,但其实没有太的必要给机舱镀膜,除非在一些风沙比较大、环境比较恶的地方行车,那也可以选择镀一层膜,格也贵。
如没清洗过发机舱朋友还是要视这问题,长时堆积灰尘和油污会对车造成一些好的影响,视汽的养护,保持良好行车习惯,才能更加延长爱车的使用寿命。
