楼主 百变脸谱秀,解决无钥匙进入故障问题
最近一段时间在开车的时候,仪表盘屏幕经常提醒我智能钥匙不在车内,有的时候,车钥匙明明在兜里却怎么也打不开汽车车门。奇怪的是,汽车也没有提醒我车钥匙电量不足。以前都是提醒我的,所以也就没想过是电池没电这回事,后来在上查一下,终于知道是怎么回了。
汽无钥匙进入失效有可能是因为钥匙没电,还有可能是车电池没电,或者应器块出了问题,或附近有干扰。这时候无论之后怎么处理或维修首先需要用用机钥匙将车门开。关于汽无钥匙进入统的息如:1、简个:汽车钥匙进入系,简称PKE(PASSIVE-KEYLESS-ENTER),该产品采用世界先进RFID无射频技术和先进车辆份编码识别统,先应小型、小功率射频天线开发方案。2、工作原理:当车主转动钥匙发车辆时,基站发射频信号开始证过程。钥匙端应答器工作能量由基站频信号提供,在认证过程,置钥匙的应答器首先发送自身的ID号,通过基站芯片的验证,基站会发出一串随机数和MAC地址,同时应答器作出回应。
无钥匙进系统失灵故障可能以下原因造成的1、门把触摸传感器故障:拆开门把手,察门把手线是否有松动、断裂情况,万用表量取把手摸传器的阻值,分析其是否100欧姆围内:如果把手摸传器线或者传感器故障,都会造成车子法开锁、解锁,出无钥匙进入统故障的情况解决方案:如果是路破损,维修即可。如果传感器故障,需要进更换。
2、钥匙池没:拆钥匙后盖,万用表量取钥匙电池的电压。如电压于3伏或者没有电压,就会造成钥匙无法发出号,致无钥匙进系统故障:解决方案:更换钥匙池。
3、钥匙路板损坏:拆开钥匙后盖,用万表量取钥匙路板电阻否为1000欧,析电阻值是否正常再用信号检测仪检测钥匙是否能够出信号,即可确认该故障。解决方案:更换钥匙.
若是碰到这些情况,可以使用备钥匙,或用能钥上设计的传钥匙。当遥控钥匙亏电或因为别的问题不能确匹时,使用机钥匙插入备的机钥匙插孔中,按启按钮即可启,将开离解决问题。
最后过检,确是遥控器电池没电,我从网上买了块2032池,顺便又了几钥匙。一起都换。每天更换个,给自己每天都不一样的心。
下面教大如何更换遥控器电池,大请看下
首先拉出机钥匙,先把遥控器自锁键拨到右边
用机械钥匙顶住钥匙壳间这位置。旋转下,别开钥匙壳。
打钥匙
就看见2032电池
对比一
安装时候要记住面朝上
原样装。
套上钥匙包
里里外外都焕然新,了,友们,今天就和大讲到这里,希望以后继续支持我。
