楼主 老司机进阶之路,自已动手更换倒车后视。
发表于2020-08-03 23:30:21查看 22496回复68浏览 22496
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-改装一族』
更多精彩内容点击此处
       我的XR-V是2016年购买的,至今也有4年时间了,前段时间开始发现倒车后视影像白蒙蒙一遍,倒车时根本看不清车后面的情况,所以上网买了一套全新的倒车后视摄像头,打算自已来更换。
2016年入手的东风本田XR-V 1.8L自动舒适版。
安装在车牌灯上方的倒车影像摄像头是新车时加装的,非原装,已经使用了4年。
靠近观察发现摄像头的镜头里面已经有一层白蒙蒙的东西,也不清楚具体是什么,反正在外面擦是擦不走的。考虑到摄像头已经使用了4年,索性就换了它吧。
出来的图像是这样的,晚上的效果就更差了。
从某宝购买的倒车后视摄像头,橙色的撬子是自已买的,拆车门饰板专用工具。
拆开包装盒后,里面有电源线1条、信号线1条、摄像头1个以及说明书1份。
倒车后视摄像头,这次主要是换这个。由于这次只更换摄像头,所以摄像头通向屏幕的信号线用原有的就可以,不用再换。
更换摄像头,还得要拆车尾门上的塑料板。打开车尾门,上面一共有4板塑料板,按图上的数字顺序逐块撬开就行。之前不会拆,结果有点悲剧,搞到有卡扣坏掉了。
只要按上图的数字顺序,很容易就可以拆除塑料板。
图中的这块是后门最大的塑料板,也是最后拆的。
稍微拆开后,就可以看到里面的线束,摄像头的供电是在倒车灯处取电的。
拆除最大塑料板后的尾门。
要拆除旧的摄像头,第一要拔掉车牌灯的电源线,然后把电源灯座转动90度就可取出,第二要把灯罩两边的卡口往中间压,就可以拆出灯罩。
旧的摄像头连同车牌灯已经拆出,原有的位置就剩下一个窟窿了。
拆尾门饰板时有可能会损坏个别塑料卡扣,所以事先也从网上购买了新卡扣。
网上购买的新卡扣,1块钱左右一粒。
拆开塑料板后就发现原摄像头的接线线束。
拆开线束后发现,原有的摄像头供电与信号是共用插头的,顿时十万羊驼在脑海中奔腾而过。
摄像头的电源是在倒车灯处接电的。
不过遇到这种情况也难不倒理工男的我,仔细拆线分析发现无论是共用插头还是信、电分开插头,重点都是分清信号线、电源正极、电源负极就行。一般来讲,红色是正极,黑色是负极、而黄色则是信号线。
把旧线的圆插头剪掉,接驳上新插头就可以了。
接好线后,先不急装上尾门,挂个R档试试是否有图像。
挂R档后,中控屏有倒车图像证明接线没问题了。
试过接线没问题后,就可以将新摄像头装上车了。安装比拆除简单多了,看准位置把灯罩压入车牌灯孔。
再次插入灯座,记得灯座也是有卡口的,插入之后要旋转90度才会卡住。
再插好车牌灯电源线就OK了。
把线束捆绑好后,重新把尾门的塑料板盖上,对准卡扣孔压下去就行,也是比拆的时候简单多了。
新摄像头已经安装到位。
再次挂入R档,倒车后视摄像头夜视灯亮。
图像也有了,比之前的旧摄像头清晰多了。
自已动手更换倒车后视摄像头正式完工。
购买倒车后视摄像头时,注意新买的摄像头是否与原车匹配,一般是专车专用的。
欢迎加入广东XR-V车友会,QQ群:418164822
【招募车友会会长】-玩车会友来易车论坛
【全国各地区车友会】-易车论坛官方车友会欢迎加入
