楼主 给我的XRV加装骚气的雾灯灯泡!
发表于2022-03-25 12:28:37回复7浏览 558
#晒雾灯##本田XR-V#本田XRV原车使用的是卤素雾灯,由于我经常跑乡下路,于是萌发了一个更换雾灯的想法,说换就换,浏览某宝发还有冰蓝色金黄,由金黄有着更好的穿透力,于是单,苦苦等待了四天收到递以后,迫及待去修理厂进安装!
改装后的效果图,是不是很帅气,实测雾灯高度和近光灯差不多了!也不知道铺不铺路,只能夜晚在测试了!
改装前的准备!
看这个包装就很大气!
选择了自带透镜的灯泡,这样会有更好的穿透力!更聚光!
灯泡后方带有风扇,散热使用的!
由于左侧空间比较大,通过发动机上方就可以更换!
拆下后灯泡对比!
更换后的灯光点亮效果!
原车卤素灯泡点亮效果,是不是看不出有什么区别!哈哈。下张图片就看到了!
明显后期更换的更亮!
右侧需要把翼子板内衬拆开才可以更换!
拆装翼子板内衬螺栓!
可以看到雾灯灯泡了!
新的雾灯灯泡安装上!之后需要将线束固定!
开始将翼子板内衬安装复位,更换后效果图!
是不是还可以!
期待晚上的成绩!
灯泡花费120元,由于和修配厂比较熟,没有收取工时费!感觉更换后特别亮,也不知道是不是心理作用,期待着夜晚的表现!
