🚘本人座驾:本田XRV1.8L排量自动舒适版
⏰购买时间:2017年9月份
🛣行驶公里数:3万8千公里
💰落地价格:15.8万
🌸分享我的爱车电池的日常养护,首先说一下我的爱车亏电的一次,那是之前疫的原因,车子好几月没有开过,导致池亏,无法启动辆,后打保险公司,人家派人进行搭电,用了3年多第一次亏电,以车辆长时停放使得电瓶内的量慢减少,时间长之后,出亏电象,应该每几天可以开出去驶一段时间,给汽电瓶电,这才可保护电池。
🌺再就车辆火后万别长时间电,这样也会导致池亏。
汽车瓶的寿命和况、况、驾驶员习惯与保养与否等种因有关,缺少辆使的常识的人车不留意保养,半年都有可能坏掉,一般车越电池省、因为马达好用省电池、发电机好用蓄电池充分充电,车旧以后、尤其那两大件达发机更换以后,特殊在没有换成原厂配件的状况下,瓶的更换时就更了。
分享一下瓶保养方法
1、汽每隔段时就要一段。不长时放置辆不,电瓶的电渐渐削减,会导致车发困难。即使辆用到,要隔天开次,让电瓶充电,保证瓶始终处于电的态。但是汽常常途驾,开停停,会导致汽车瓶长期处于电缺乏的状态,缩使用寿命。高速公路上稳定速度车20-30分钟,可以给汽车瓶充的时充电。
2、停熄火先灭、关音响。
行结束后,预熄火肯定要先关掉灯光、音响,然后再熄火。这样不会费电瓶的电,特殊是小、转向灯等,下车后再检查一番,不要忽视这点,旦灯长时开着,对电瓶特别利。夜晚车时要留意,先动车辆再打灯光、音响。
3、防止电瓶亏电。
要防止蓄电池亏电,要特殊留意在火状态下不要长时用车上的CD、点器等电,这时候会消耗量的瓶电。假如亏电简单成蓄池的损坏。
4、避开火不关空调。
空调耗量很,有些车主习惯熄火不关空调,这样下次启动辆时,空调自动运转,这时车辆瞬间功负荷高,时间长会对瓶造成损耗。
5、年检查一次瓶。
为让电瓶保持正确性能,最好每隔半年去4S店检检测瓶,看蓄能力如何。般电瓶的寿命在3年左右,保养的话撑到4年。但是越往后越要缩短检查电瓶的时。
6、期擦擦电瓶。
用湿布定期把电瓶部擦洗一下,把面板、正负两个极头的灰尘、污、白色粉末等易成漏污物擦拭洁净。这样常常擦洗电瓶,电瓶的极不会积过多白色的蚀粉末,而且其使寿命会比较长。可在电瓶两个极头上涂抹专油脂爱护瓶。
7、准时看电瓶状态示灯。
同的季节汽养护点也同,春季雨水较多,更应留意车的养护。#XRV车总结#
