楼主 资深车主出品,红旗E-HS9自动泊车完全指南!
红旗E-HS9的自动泊车,和传统的依靠雷达识别空间不同,它是基于视觉识别的,这个比较先进。
老李制作了一期自动泊车的教程视频,包含大家常用的自动泊入,还有不常用的自动泊出和手动泊入。
使用自动泊车功能时,请注意观察周围环境,随时准接管,尤其注意柱子、杆子之类障碍。
教学现在开始吧
开车来到停车场,车位就在前面了。
按下空调屏上的“自动泊车”按钮
此时,中控屏幕上会显示360全景影像还有自动泊车的选择界面,什么都不用管,继续往前走。
识别到可用车位的时候会显示绿色的框,有车位但不可用,则会显示红色的框。识别到多个车位的时候,你可以主动选择要停在哪一个。
选好你的车位,踩刹车,然后点击中控屏左侧的自动泊车按钮。
倒计时三秒后开始泊车,此时放开刹车。
这时候车辆会通过360全景显示泊车的过程,白色的代表你的车,黑色的代表你的车下一个动作要到达的位置。
泊车完成后,他会贴心的帮你挂入P档。
如果你上次用的是自动泊入,这次开车的时候你可以使用自动泊出,操作和上面类似。
屏幕上拖动小车到你想要停车的位置。如果你的车位没有划线,你可以使用手动泊入。
红色代表当前位置不能停车,黑色代表当前位置可以停车。
注意:
自动泊车需要在以下环境条件中使用:
路面平坦,障碍物高度小于5cm,坡度不超过4度。
车位线清晰,车位空间足够大。
天气良好,驾驶员能够清晰、无遮挡的看到车位附近的环境。
使用过程中,要注意:
车辆需要靠近泊位行,距太远可能导致无法识别车。
辆行转向度不过大,否则可能导致车位识别失败。
速不宜超过20km/h,超过此车速后,可导致位识别失败。
雨、雪、雾或光较暗情况,可导致位识别率降。
老李全国第一批资深主,欢老李的教程吗?
