楼主 开车一定要注意的用车必备常识
发表于2022-02-11 13:57:30回复0浏览 1
小盆友们即将开学,用车高峰期也快到了,大家开车一定要注意这些基本常识。
1、每天出发前检查车辆。每天出发前,要对车辆进行一次全面的检查,包括有无漏油漏水情况(看看车底地面有无油污水痕);测量胎压,看看轮胎的气压是否合适;检查机油状况(抽出机油尺,看看上面机油的颜色是否正常,机油度是否合适);别忘了检查备胎否完等等,起步之后,先挂二低速驶,踩刹车检查一刹车否正常工作,确认切正常才可转入常行。
2、爆胎所造成的交通事故是最频繁、危险性也是高的,所以,在出行前,一定要检查一下轮胎表面的磨损情况,看一下表面是否有鼓包裂口,是否有钝器造成的硬伤,如果存在这类情况,就要在出行前进行一下修补、保养。有件的话,能够拆下胎检查一下胎内有无口,因为藏内侧伤口常常是故的罪魁祸。如实在没有时进行致的胎检更换,至少要把有问题的胎换到后轮,最大限度地降低事故的发生。
3、注意使用安全带。安全带在汽车发生猛烈撞击的时候,带给您的保护作用有时候不亚于安全气囊。
4、儿童尽量坐后座。驾驶时,儿童不要被单独安排坐在前座上。因为许多车在副驾驶位置都设置了安全气囊,气囊弹出时的冲击力极大,它虽可以保障成人安全,但却会给小朋友带来意外伤害。
